BMW E46 318d 2003 autoaku
chaw
Postitus Postitas chaw »
Aku hakkab ära väsima ning tarvis uus muretseda.
Millise tootja tooteid tasuks eelistada? Mis tootja oma kasutab BMW ise? Kui suure mahutavusega peaks aku olema? Kui suur käivitusvool?
Sellised küsimused.
Indrek_M
Re: BMW E46 318d 2003 autoaku
Postitus Postitas Indrek_M »
chaw kirjutas:Mis tootja oma kasutab BMW ise?
Varta. BMW logodega muidugi.
Indrek
chulo
Postitus Postitas chulo »
80Ah 600A käivitusvool!
Võin pakkuda tutikat akut koos garantiiga 1550.-
Tegemist Centra tootega ja tal on garantii 2 aastat.
tammekas18
Postitus Postitas tammekas18 »
mull endal v2sis ka aku 2ra aga mulle soovitas lammeri vend et ostaksin diisli masina aku sest seal on ampreid rohkem ja et sellep2rast et mull autos tümm kh et kui auto seisab ja unustaksin k2ima ei t6mba akud kuivale ..... ja praekust on olnud aku umber 4 kuud ja pole kordagi tühjaks saanud kui kuulan tümmi sesites autos....... :idea:
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Varta soovitab Blue Dynamic 80Ah, 740A ja Silver Dynamic 85Ah, 800A
600A käivitusvoolu on vähe, see just põhinäitaja, mille järgi tuleks valida diisliaku. Talveks peaks diislile aku ikka teatava varuga olema. Endal vanem 318tds ja peale panin 95Ah 800A käivitusvooluga Varta High Performance aku.
chulo
Antud juhul on aku mõõtmed suht piiratud. 318-320 diislil on tehase poolt 550A aku. 600A on kindlasti piisav. 600A on see vool mida aku suudab käivitushetkel välja anda. Kui väita, et peamine asi mida tuleb vaadata on käivitusvool, siis eksitakse. Jah on hea, kui külma ilmaga paksude õlidega aku siidab korraga palju suudab välja anda, aga kui ta ainult pool tiiru suudab seda mootorit keerata, siis pole ju kasu. See pool tiiru on nüüd näitlikult öeldud, eks :lol: Aga point on, et käivitusvool on hetkeline väärtus ja ampertunnid siis näitavad kaua see aku suudab end täis hoida. Kui nüüd arvestada, et autos on tümm sees, siis oleks just pigem rohkem ampertunde vaja, sest siis saab ka seisva mootoriga [ebatsensuurne sõna] kuulata, ilma et iga15 min tagant auto käivitama peaks.
chulo
Lisaks on on vanadel tds mootoritel palju kõvem surveaste, millest tuleb ka suurema käivitusvoolu vajadus kui uutel diislitel.
Lauri_L
Diisel ei lähe käima, kui ta just seda teravat käivitust ei saa, seda just külmade ilmadega ja paksude õlidega. Siis on (piltlik näide) kasu just sellest esimesest teravast poolikust pöördest kui aeglasest ketramisest - kütus ei jõua silindris lihtsalt saavutada isesüttimiseks sobivat temperatuuri.
Aaaga kui originaalis 550A aku, siis ei ei hakka norima ;)
vaata ka:
http://www.varta-automotive.com/pmd/sea ... modelline=
http://www.exidesearch.com/WebForms/Search.aspx
chulo
Aga eks ta õige ole, mingi võimsam aku võtta! Endal mul praegu 320d ja hakkab vist ka aku ää väsima :lol: Nii et mul see vahetus kah ilmselt ootamas.
chaw
Lauri_L kirjutas:Varta soovitab Blue Dynamic 80Ah, 740A ja Silver Dynamic 85Ah, 800A
Jõudsin ka ise selle tulemuseni ning sealt ka mõõdud näha.
Mõõtudeks siis: 315*175*175
Selle järgi vaadades ei olegi eriti palju akusid mis sobiksid.
realOM`ist vaadades pakub seal kas siis 70Ah või 80Ah akusid. Nüüd vaatasin UM lehelt et mõlemat on laos olemas.
Hinnad järgmised:
70Ah 2188,70
80Ah 1934,48
Käivitusvoolu kirjas pole.
www.aku.ee pakub varta akusid kus hinnad järgmised:
Blue dynamic 580 406 074 F 17 80Ah 740A 315*175*175 1995.-
Silver dynamic 585 200 080 F 18 85Ah 800A 315*175*175 2195.-
Milline neist siis kõige parem oleks?
Või tuleks eelistada mingit teist tootjat?
Sander
chaw
Helistasin nüüd UM`i ja küsisin mis aku nemad paneksid nig vastuseks oli:
61218381768 Aku 90Ah 12 2164.82 E 2554.49
Käivitusvoolu ei osanud nad öelda (samuti ei teadnud nad aku mõõtmeid).
Nüüd ma tean veel vähem milline aku võtta.
Lauri_L
Soovitus see, et vaata käivitusvoolu! Samas saad vanalt akult võtta mõõdud ja siis selle järgi valida. Ise tegin endal aku aluse ruumi suuremaks, et mahutada ära suurem aku. Omal majas 10 masinat, millel 8 diiselmootorid peal (samas on olnud 6 diiselmootoriga BMWd) ning kogemus näitab, et madal käivitusvool jätab hätta. Samas kui aku on nö ettenähtust pisut võimsam, siis see ei ole probleemiks.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kas EXIDE akut ei saa mõõtmetelt parajat- pidid päris head olevat, olude sunnil pidin ka akut vahetama ja valisin seekord selle firma toote. Hind ja garantii mängisid muidugi mitte statisti rolli. ;)
chulo
Ma mõõtsin nädalavahetusel huvipärast selle aluse ära. Universaalil mahub sinna ka 355mm pikk aku. Kõrgus ja laius peaks samaks jääma!
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Mina kasutan endal Banneri akut ja siiani pole probleeme olnud.Mul on 100A/h kuid käivitusvooolu ma ei tea.Hind oli ka väga soodne.Kui soovi on,siis viska PS'i autoandmed ja ma uurin hinna :)
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
Ise ostsin ka Banneri oma, 88Ah, hind oli Pärnus ühes rekkavaruosadega kauplevas poes 1290.-EEK, 100Ah aku hind oli sinna 1500.- keerdu mälu järgi.
chulo
Minu kaudu saab Centrat, kui vaja. Väga hea hinnaga ja garantii 2a.
Centra on Exide tütarfirma, seega kvaliteetne asi! Paneme neid teeninduses koguaeg peale ja siiani pole probleeme olnud.
