XIX
Postitusi: 130 Liitunud: 20.11.2007 00:13 39
Postitus
Postitas XIX » 20.11.2007 22:48 41
äkki oskab keegi anda nõu, kust viga otsida või mida peaksin tegema ... nimelt asi selles, autoks E34 535 ´89a auto seisis mingi ca 3-4 kuud väljas (keegi ei sõitnud) nüüd ilmnenud mingi elektri jama, esituled (lähi) ja suunad vilguvad vaheldumisi, lähituled vilguvad ca 10-15 korda siis korraks jääb vilkumine järgi, aga suunad vilguvad edasi ja mõne ajapärast hakkavad ka lähituled uuesti vilkuma?!
ps. sõidu ajal lähituled põlevad ilust, aga suunad vilguvad, aga kui suretan mootori välja hakkavad lähituled ka vilkuma.
Viimati muutis
XIX , 20.11.2007 23:31 12, muudetud 1 kord kokku.
aveiko
Postitusi: 12 Liitunud: 15.07.2006 16:22 06
Postitus
Postitas aveiko » 20.11.2007 23:25 41
mass, kaitsmeplokk
Mario_Õ
Postitusi: 257 Liitunud: 03.11.2005 19:52 36
Postitus
Postitas Mario_Õ » 20.11.2007 23:46 19
peakaitse (aku pluss klemmi lähedal) vaata üle, enda tuttaval oli hiljuti sama jama, peakaitse oli mõrane
e65 745d
e46 323ci
XIX
Postitus
Postitas XIX » 21.11.2007 15:17 23
bmwturbo kirjutas: peakaitse (aku pluss klemmi lähedal) vaata üle, enda tuttaval oli hiljuti sama jama, peakaitse oli mõrane
mina ei näinud seal küll mingit peakaitset, oli posu juhtmeid ja mingi must pistik.
äkki kuskil mingit pilti, kuidas ta võiks välja näha?
Mario_Õ
Postitus
Postitas Mario_Õ » 21.11.2007 23:11 19
e65 745d
e46 323ci
XIX
Postitus
Postitas XIX » 22.11.2007 00:13 31
avastasin, et selline asi plõksub, kui tuled vilguvad, kas asi omadega õhtal? kas viga võibki olla selles?
Postitusi: 8603 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 22.11.2007 09:56 44
See näiksegi olevat ohutulede relee.
XIX
Postitus
Postitas XIX » 22.11.2007 11:57 05
palju see relee maksta võiks on kellelgi aimu?
ja kas mõttekam osta uus või võiks ka kasutatud osta?
JannP
Postitusi: 930 Liitunud: 19.04.2005 20:58 41
Postitus
Postitas JannP » 22.11.2007 14:08 36
mingi sott maksab lammaris
XIX
Postitus
Postitas XIX » 22.11.2007 19:12 43
ei ole selle relee viga, sai lammaris proovitud
prelude20
Postitusi: 3736 Liitunud: 19.02.2007 20:38 33
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus
Postitas prelude20 » 22.11.2007 20:46 55
vaata massid üle. mu e36 tegi samu trikke. ütleme, et kõik tuled tegid seda mida and tegema ei peaks
XIX
Postitus
Postitas XIX » 22.11.2007 22:56 36
siiski avastasin, et sellel releel üks klemm murdunud, romulas sai proovitud 3 releed (nr.1388533) ja kõik nad olidki ilma selle klemmita, mis mul murdunud on
XIX
Postitus
Postitas XIX » 23.11.2007 14:58 20
peakaitse korras
XIX
Postitus
Postitas XIX » 25.11.2007 17:07 09
suunade relee (selle pisikese must) võtan välja ja siis jääb põlema parem lähituli
kas mitte siis ei peaks kõik ok olema vaid suunad siis puudu?
XIX
Postitus
Postitas XIX » 30.11.2007 00:06 34
viga leitud ja lahendatud
suunatule releel oli üks klemm murdunud , vahetasin relee ära ja kõik Ok!
sips
Postitusi: 359 Liitunud: 30.07.2006 16:49 47
Postitus
Postitas sips » 02.12.2007 00:01 40
Ei hakanud uut teemat tegema.
Autoks e34 530 m30.
Nüüd on elektrikala minu atose tulnud.
Gaasi andes vool langeb (tuled tuhmuvad).Samuti nõrgalt hakkab põlema aku tuli, ning seisupiduri tuli.
Tühikäigul on kõik normaalne. Sama kordub ka käiguvahetusel (kui gaas korra lahti lasta). Vahel vilgub ka abs tuli kaasa(abs töötab muidu).
Milles võib probleem olla
Bmw E46 330D
