E39 undamine
E39 undamine
tegu e39ga sedaan parema esimese ratta juurest kostus undamine,keerasid rooli paremale kadus ära,järelikult oli paremp.laager! Lasin ära vahetada ja ikka paremale pöörates kaob ära vasakule tuleb tagasi.mõtlesin sis et kõrvad petavad lasin samapoole tagumise ka ära vahetada aga ikka sama jama:( milles võib olla probleem?????
- TiitR
Re: K:kummaline mure undamise/laagritega
Paremale pöörates kandub suurem raskus vasakule rattale ja sellepoolne laager saab suuremat koormust...seega läbi sul ikka vasakpoolne laager. Seda saab suht lihtsalt kontrollida ka käsitsi. Tõsta kuskil auto üles ja keera ratast ringi, samal ajal käega keskosa toetades - peaks olema tunda väike "krudin", samuti peaks lähedalt kõrvaga kosta olema.-bnx- kirjutas:tegu e39ga sedaan parema esimese ratta juurest kostus undamine,keerasid rooli paremale kadus ära,järelikult oli paremp.laager! Lasin ära vahetada ja ikka paremale pöörates kaob ära vasakule tuleb tagasi.mõtlesin sis et kõrvad petavad lasin samapoole tagumise ka ära vahetada aga ikka sama jama:( milles võib olla probleem?????
- TiitR
Ok, ei lugenud tõesti piisavalt mõttega su teksti läbi. Ikkagi soovitaksin auto kuskil üles tõsta ja kõiki rattaid käega keerutades kuuled/tunned igasugu kahinad ära.-bnx- kirjutas:loe korralikult,paremale pöörates langeb raskus vasakule rattale ja on vaikus majas järelikult mingi jama paremal pool, eile proovisin igate pidi,kõige rohkem lööb välja sileda asfaldi peal ja kiirustega 60ja90 ja eriti hoogu maha pidurdades ja vasakule pöörates.
Rakvererax22
kus sa lasid laagrid vahetada? mõnes kohas vahetatakse aga ei uurita nt mix laager läbi läks. Mul eelmise autoga(primera 99a.) oli säärane jama et lasin vahetada mõlemad laagrid ära esimesed, kuid undas edasi. Öeldi et vasak poolne läbi: Lasin uuesti ära vahetada, seekord teises kohas kus öeldi kohe et mingi flants kõver (pees). vahetati see ka ära ja asi korras. sul ei pruugi muidugi see viga olla, aga ikkagi võimalus
truumu
Kuuleb väga hästijargo kirjutas:igal juhul peaks olema laager,kummi ulumine e39 eriti kuulda ei tohiks olla!
endal all continental winterwiking2 mis on mürataseme poolest ühed kehvemad (tm testis)aga autosse pole küll midagi kuulda!
Praegust autot ostes oli täpselt nagu laagri hääl ees vasakul ja hääl muutus kurvis tugevamaks
All olid mingid korea suure mustriga juustud
Panin talverehvid alla ja laager sai terveks
