E39 99a. 530d põleb akutuli
Tervist kõigile!
Auto: E39 530d 99a.
Probleem järgmine:
Pärast õlivahetust tahtsin õlinäidikut nullida (7 ja 19-da klemmi ühendamisel), halva nähtavuse tõttu ühendasin 17-da ja 19-da klemmi, keerasin süüte sisse 2-se asendisse, ootasin 10-12 sek, lülitasin välja. Midagi ei juhtunud.
Sama operatsiooni kordasin 7 ja 19 klemmiga, tulemus null (oilservice tuli põleb)
Mõtlesin, et vahet pole, lasen teeninduses nullida. Kuid auto käivitamisel ei kustu armatuurlauas akutili.
Pinge akuklemmidel 12,0 V ja töötava mootoriga 14,1 V. Aku on uus. Varem probleeme genekaga ei esinenud.
Lisainfo: võtme keeramisel 2-se asendisse vilguvad parktuled, kord üks, kord teine. Kõik tuled töötavad korralikult, kui lülitan nad ise sisse. (Parktulede asemel on Angel eyes, rõngad on eraldi pandud)
Võtsin maha akuklemmid. Akutuli ikka põleb.
1) Miks võib akutuli põleda?
2) Mille eest vastutab 17 klemm diagnoosi pistikus?
3) Mis võis juhtuda 17-da ja 19-da klemmi ühendamisel?
4) Mis numbriga on tähistatud geneka kaitse ning kus see asub?
Tänud vastuste eest.
Auto: E39 530d 99a.
Probleem järgmine:
Viimati muutis Zimbo, 11.11.2007 11:32 51, muudetud 1 kord kokku.
mul ka nii
mul teevad ka sama moodi, vb see mingi elsüst. veakontroll...
- Tarmo
Minu autol ei tee need rõngad midagi.
Aga Helise autol panevad ka strobo vahel.
Kuigi paigaldatud on need ühtemoodi ja juhtmed samuti ühtemoodi ühendatud.
Täpsustaks:
Probleem ei ole tulede vilkumises (see oli lisatud selleks, et äkki se on kuidagi seotud akutulega)
Probleem on põlevas akutules, eespool nimetatud tingimustel ja selles kuidas sellest lahti saada.
Lihtsalt ei tahaks oma lolluse tõttu keset teed seisma jääda.
P.S. Mõned sekundid vilguvad parktuled mind ei häiri.
Probleem lahendatud!
Oli läbi põlenud diagnostika pistiku kaitse (nr 15)
Pärast vahetamist kustus armatuuris akutuli.
Nüüd CCFL tuled enam ei vilgu (kuna on praegu väljas valge oletan, et lihtsalt ei ole neid näha) Läheb pimedaks vaatan veel kord, siis annan teada, kuidas parktuled käituvad.
Tänud kõigile
Tänud kõigile
Re: E39 99a. 530d põleb akutuli, Lukku (oli läbi kaitse nr 1
Sõltuvalt väljalaske kuust, ei ole sel autol enam sealt OBD pistikust midagi nullida, armatuurlaua kellade vasakpoolse lüliti abil toimub protseduur.Zimbo kirjutas:Auto: E39 530d 99a.
Probleem järgmine:
Pärast õlivahetust tahtsin õlinäidikut nullida (7 ja 19-da klemmi ühendamisel), ... , tulemus null (oilservice tuli põleb)
E70 N52B30
Auto tehtud 03.08.99 Kelladel mul on ainult vasakpoolne nupp ning kellad on auto pildiga.namistai kirjutas:Sõltuvalt väljalaske kuust, ei ole sel autol enam sealt OBD pistikust midagi nullida, armatuurlaua kellade vasakpoolse lüliti abil toimub protseduur.Zimbo kirjutas:Auto: E39 530d 99a.
Probleem järgmine:
Mis kuust alates käib nullimine auto seest??
Kui kapoti all enam OBD pistikut pole, siis käib seest.Zimbo kirjutas:Auto tehtud 03.08.99 Kelladel mul on ainult vasakpoolne nupp ning kellad on auto pildiga.namistai kirjutas:Sõltuvalt väljalaske kuust, ei ole sel autol enam sealt OBD pistikust midagi nullida, armatuurlaua kellade vasakpoolse lüliti abil toimub protseduur.Zimbo kirjutas:Auto: E39 530d 99a.
Probleem järgmine:
Indrek
- TiitR
Soovitan soojalt - Favora Õlimaailma, ise seal lasin oma eelmisel (e39 530d`99a.) seal seda koguaeg teha....nullimine oli hinna sees ja kuna läksin oma õli- ja filtriga, siis kogu töö maksis 75.-Zimbo kirjutas:Kapoti all pistik on, kuid läbi selle nullida ei saanud.
Kas keegi teab kohta kus saaks Tartus oilservice mõistliku hinna eest nullida?
See on ju päris soodne ))) Äkki saaks selle aadresi?TiitR kirjutas:Soovitan soojalt - Favora Õlimaailma, ise seal lasin oma eelmisel (e39 530d`99a.) seal seda koguaeg teha....nullimine oli hinna sees ja kuna läksin oma õli- ja filtriga, siis kogu töö maksis 75.-Zimbo kirjutas:Kapoti all pistik on, kuid läbi selle nullida ei saanud.
Oma isendil mul OBD nii kapoti all kui ka salongis... ja nullimine käib kellade kaudu. Kellad muidugi 2 nupuga ja kirjadega.Indrek_M kirjutas:Kui kapoti all enam OBD pistikut pole, siis käib seest.Zimbo kirjutas:Auto tehtud 03.08.99 Kelladel mul on ainult vasakpoolne nupp ning kellad on auto pildiga.
Ehk siis sõltub üleüldisest elektrivarustusest kaa, kust nullida.
E70 N52B30
- TiitR
Täpset nr. ei tea, aga eks ta mingi Ringtee aadressiga ole, kuna asub ta ju GO OIL`i tankla (no bussipargi juures nohZimbo kirjutas:See on ju päris soodne ))) Äkki saaks selle aadresi?TiitR kirjutas:Soovitan soojalt - Favora Õlimaailma, ise seal lasin oma eelmisel (e39 530d`99a.) seal seda koguaeg teha....nullimine oli hinna sees ja kuna läksin oma õli- ja filtriga, siis kogu töö maksis 75.-Zimbo kirjutas:Kapoti all pistik on, kuid läbi selle nullida ei saanud.
- TiitR
Ei ei, said valesti aru - mitte Favora tankla, vaid Favora Õlimaailm, GO OIL tankla kõrval! Sellest sinu näidatud tanklast sõidad ülesse poole edasi kuni näed GO OIL tanklat.
Õlimaailm OÜ
Registrikood: 10627504
Ringtee 19 Tartumaa Tartu 50105
Õlimaailm OÜ
