kas on normaalne et auto tühikäigul 550 p/min tiksub siis oleks bena mootori asemel justkui diisel mootor selline disla tüüpiline väike lõgin millest on see tingitud v ongi normaalne auto mitmeid kordi diagnosis käinud ja on täiesti veavabaks tunnistatud :d
Hüdrotõukurid või nookurid. Pole võimatu, et ka nukkvõll on kulunud. Nukkvõll pidi üldse nõrk koht olema vähemalt e36-l. Ega enne ei tea kui lahti võtta.
õlivahetus see nädal tulekul kuigi 10000 saab alles täis aga no loodame ,et aitab kuigi mind ei tapa ka see tiksumine lihtsalt huvi teada mis põhjustada võib seda
damon kirjutas:Kas õlivahetus ei aita? Ise sain kunagi tiksust just sedamoodi lahti.
kui hüdrotõukurid tiksuvad,siis õlivahetus on probleemi edasi lükkamine. Mul kunagi e-36 325 3 korda vahetasin õli ja igakord jäid vait peale õli vahetust ja alati hakkasid kuskil 5-6 tuhat kilti peale õlivahetust jälle tiksuma , ning neljanda õli vahetusega sai sõita mingi 1,5 tuhat kilti ainult kui tiksuma hakkasid ja siis hakkasid ikka väga kõvasti juba tiksuma ,nagu hakkaks midagi laiali lendama mootoris. Lasin hüdrotõukurid ära vahetada ja peale seda käis mootor jube harjumatult vaikselt , nagu tutikas !
Kui just saladus ei ole siis palju hüdrotõukurite vahetus maksma läks ?
Odav lõbu see polnud ... kui ma õigesti mäletan,siis oli vist umbes 6-7 kilo.
Kas vahetus tuleb siis 2000 kr.? Neid vahetada pole just eriti keeruline. Endal vahetasin 318-l kunagi ära. Hakkas ka hullult tiksuma. Pärast vahetust oli autol ikka auto hääl mitte mõne võrri oma Loomulikult vaheta ära, endal pärast parem tunne!
nu see vahetus võib muidugi odavam ka olla ma panin niisama et kusagil 2 kilo aga kui on alla selle seda parem siis . kuu aega ei toimu kindlasti midagi kuna autot ple eriti vaja ja ei ole aega kuid aasta alguseks on kindlasti see tehtud
