Ja kusjuures
 tegin seda peaaegu ise.
 tegin seda peaaegu ise.Kuidas, kui kedagi huvitab.
Kuvar hakkas mul ainult tööle peale 3-4 tunnist sõitmist ehk sis süüde sees 2 asendis. Mootor ja salong pidi olema soe
 (mida kuumem seda parem).
 (mida kuumem seda parem).Üritasin leida algul elektrikut, kes vaataks, aga Tartus saadeti mind igalt poolt piix :S
Nujah. UM-ist öeldi auto ostu ajal, et teleri sees olev plasma vedelik olevad läbi.Ei hakand vaidlema, kuna ei olnud kindel, mis teleriga tegu.(tegemist sis ikka lcd mitte plasma).
Algul arvasin, et tv plokk läbi. Ja isegi arvasin, et lcd kuvari tagavalgustus on aegunud :S Palju põhjuseid võis olla.
Täna aga käisin Tlnas, ühe sõbraliku foorumlase juures katsetamas kuvarit ja plokki
 Ei juhtunud midagi kasulikku
 Ei juhtunud midagi kasulikku  . Korraks võttis pildi ette aga kadus 4 seci pärast
Koju jõudes otsustasin asjanduse korralikult lahti võtta, ja võtsin Zippo moodi tulemasina kaasa
 Lcd võtsin lahti, läksin tulemasinaga kohe kõrgepinge ploki kallale! Ja kae imet, kui lasta leeki peale tuleb pilt ette.
 Lcd võtsin lahti, läksin tulemasinaga kohe kõrgepinge ploki kallale! Ja kae imet, kui lasta leeki peale tuleb pilt ette.Katsetasin ja uurisin mitu tindu tinutus kloviga ja tulemasinaga, milline osa sealt piixus. ja kae imet
 mu töö tasus ära. c10 koodiga a2u56k kondekas oli piixus
 mu töö tasus ära. c10 koodiga a2u56k kondekas oli piixus  nii kui soojust sai hakkas kuvar tööle.
 nii kui soojust sai hakkas kuvar tööle.Võtsin sis plaadi küljest ära ja proovisime leida samasugust tevalost. Tuli välja, et selliseid Eestis ei leidugi ! Ega midagi
 otsisin analoogi. Peale 3mandat kondekat võttis kuvar pool pildist ette
 otsisin analoogi. Peale 3mandat kondekat võttis kuvar pool pildist ette  !! Panin sis 2 samasugust kondekat sinna
Ja näed - juba kolmveerand pilti ees
 nu ega midagi 3 samasugust kondekat ühe asemele (kondeka kood oli a2103k) ja korras
 nu ega midagi 3 samasugust kondekat ühe asemele (kondeka kood oli a2103k) ja korras  Just like new. 3 kondekat ühes pesas nägid rõvedad välja küll aga sitta sellega
Kunagi kuskilt foorumist lugesin õpetust teleri vaatamisest sõidu ajal.
Et miskit võtme teine asend, tv contrast, aga edasi ei mäleta
Proovisin google otsingut ja ka foorumi sisest otsingut, aga ei midagi
Äkki keegi saab lingi anda kus selline õpetus olemas :O ?
Tänud
