E46 küljepeegli soojendus ei tööta
umptsik
Postitus Postitas umptsik »
Tere,
1999.a. E46 siis.
Parema peegli ja tagaklaasi soojendus töötab, juhipoolse (vasaku) peegli soojendus aga mitte.
Kus ja kuidas jõuda jälile, milles viga?
Urmas
Helis
Postitus Postitas Helis »
Kas ennem töötas üldse?
Usun et siinkohal on abiks sulle UM ;)
umptsik
Helis_M kirjutas:Kas ennem töötas üldse?
Ses suhtes et jah- minu valitsusajal pole töötanud.
Eks peab siis UMmit külastama, kui kellelgi ideid pole..
Helis
minu teada peaks jah olema mõlema peegli jaoks üks kaitse, seega kaitsmes asi vist olla ei saa.
Tuleks jah võtta peegel lahti, vb see kunagi katki sõidetud ja uus peegel pandud hoopis ilma soojenduseta?!?!? ;) Aga see selgub jah juba lahti võtmisel ;)
umptsik
ok ok :P ma sain juba aru jah, et ma parem ei hakka ise sebima- las teeb see, kes teha oskab. (kokkuvõttes võib odavam tulla ;))
Tänud!
Helis
Eks anna siis teada, kui oled vea tuvastanud :cool: oleks huvitav teada saada ;)
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Nagu Helis mainis tuleks kõigepealt klaas eemaldada ja vaadata kas juhtmetesse üldse vool tuleb.
Siis saab juba edasi otsima hakata.
Vabalt võib olla et mõni juhe on kuskilt kannatada saanud ja kõik.
umptsik
OK tänud! Tagasiside on liiga intensiivne :D Tundub pea et juba kohustus sellega tegelema hakata :P
Loomulikult.
Mis sa enam niisama toas teleka ees vahid :lol: :lol: :D
umptsik
Tarmo kirjutas:Loomulikult.
Aga probleem lahenes iseenesest :)
Nimelt varastati mul peegliklaasid ära. Aga no, tulemusena näen, et paremal pool olid juhtmed, mis läksid peeglisse, vasakul mitte. Eeldan, et vasakul oli näiteks ühendamata. Varuosade nimekiras on vaid soojendusega peeglid ju.
Igal juhul tänud sellele, kes probleeme sellisel kujul lahendab! :evil:
-edit-
Vasakul oli kaa ikkagi soojendusega, lihtsalt juhtmed olid ühendamata või siis peeglil midagi pekkis.
Enivei- uued peeglid töötavad kenasti.
Viimati muutis umptsik, 07.01.2008 10:49 38, muudetud 1 kord kokku.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Teadmiseks, et kui ühel pool on juhtmed olemas, siis peavad need olema ka teisel pool. Ilmselt vajunud kuhugi ukse sisse.
Ma saan aru, et juhtmeid pole peegli sees. Võimalik, et peeglijalg juba vahetatud.
