E36 Kellade vahetamine...
ParimParimast
Postitus Postitas ParimParimast »
Mul ka siis see jama et kellad löövad aeg ajalt nulli ja siis jälle tulevad tagasi..
Ma siis mõtlen et vahetaks need ära ja tekkis küsimus et kui mul endal on 318IS 1995 a. et kas istuvad sinna ka 318i 1991 (E36 kerega) omad.
Ette tänades.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Jah
Roman_V
Peamine sõiduk: Nissan X-Trail T31
Postitus Postitas Roman_V »
Sobivad küll, aga vaata, et kui vahetama hakkad, võta aku klemm maha ja oota paar minutit, muidu läheb põlema AIRBAGi tuli! Selleks, et kellad maha võtta keera 2 ülemist kruvi maha ja lükka kellad alt poolt sisse, siis ülemine pool tuleb ettepole ja saadki kellad välja! Kui saad regullida rooli üles- alla, siis pane maksimum alla, siis on kergem väljavõtta! Kellad välja saamiseks pead lahti ühendama 3 pistikut (pistikud on lukkuga!) Kui enne ei ole kellad välja võtnud, siis läheb veidike aega, mul endal läheks 10 min aega, et ära vahetada, kuna trenni tehtud palju :D
BMW E36 M52B28 142kW/ 280Nm [Müüdud]
Kontakt: Roman 55690463
ParimParimast
kas nende pistikute lukkudega saab palju jamada :roll:
virx1
Postitus Postitas virx1 »
Ei saa. Väga lihtsalt käib see asi.
E36 325i
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
eile võtsin maha 15 minutit. kuna suured sõrmed siis ei pääse nii hästi vahele. kolm pistiku klambrit lahti ja käes. ei pea rooligi maha võtma. :D
