TV moodul
Kõike seda, mis on selles komplektis:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... &details=1
Ehk siis konkreetselt:
Kood: Vali kõik
Part No. Description Supplement Qty
01 29 0 017 969 STICK-ON LABEL EBA-AUFKL. GELB 1
07 11 9 902 007 HEX BOLT WITH WASHER M5X14 3
07 12 9 900 681 HEX NUT WITH PLATE AM6-ZNS 2
07 12 9 946 304 HEX NUT WITH PLATE AM5 2
51 11 1 908 077 EXPANDING RIVET 8
51 11 8 174 185 EXPANDING RIVET SCHWARZ 4
51 12 7 007 966 EARTH PIN 2
51 16 1 943 121 SPACER 8
61 12 0 144 096 RETROFIT CABLE SET, TV FUNCTION 1
61 12 0 144 099 RETROFIT CABLE SET, ANTENNA LINE TV1 1
61 12 0 144 100 RETROFIT CABLE SET, ANTENNA LINE TV2 1
61 13 1 367 599 CABLE STRAP L=200MM/B=3,6MM 15
61 13 1 372 033 BODY NUT M5 1
65 25 6 902 693 ANTENNA, TV STOßFÄNGER 1
65 50 6 975 360 VIDEO-MODULE, HIGH, UNCODED 1
Selle saab u. 500..600€ eest! Õnneks on pool sellest võimalik tagasi teenida olemasoleva analoogmooduli müügist.aise kirjutas:(hübriid digi/analoog veel kallim).
Aga UM-st on igal juhul läbi käinud:
Kood: Vali kõik
Artikkel Nimetus Laoseis Hind DC Müügihind
65500143549 TV function 0 12204.4 A 14401.2
- Kairi
- Peamine sõiduk: BMW 320I
Kust ma need antennid saan?
TV mooduli saime EBayst,
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=003
Aga kas on analoog, või digitaal, sedamina ei lugenud kusagilt välja
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
Kuna paistab olema toodetud 1995 ja Philipsi (all ka Loewe?) poolt, siis saab ainult analoog olla. Digimoodul on toodetud Lear'i poolt alates 2001 lõpust ja sellise hinnaga oleks digimoodul ikka kingitus olnud.Kairi kirjutas:Aga kas on analoog, või digitaal, sedamina ei lugenud kusagilt välja
Et siis milles asi? Digi (DVB-T) videomoodul on ju olemas. Soome vist kasutab ka standardset MPEG 2-te pildi edastamiseks, seega peaks täitsa töötama.Indrek_M kirjutas:Televisiooni autos pole vist enam kauaks - Soomes ei näe auto telekast enam midagi ja ka meil suht varsti enam mitte. Hetkel Tallinna pool ainult TV3, lõuna pool on valik suurem.
- Tauri
- Telefon: 56220022
kuidas võtta- me oleme lihtsalt ühe astme arengus vahele jätnud ja 2-5 aasta perspektiivis oleme teistest (nt. soome) lihtsalt ees!aise kirjutas:ainult meil on digi vist MPEG-4? seega kasu ikka muhvigi polepriitv8 kirjutas:Just.Kairi kirjutas:Kas hübriid kõlbab mõlemale ehk siis digi ja analoog?![]()
kui too TV moodul on 1995 siis ma kahtlen, et see 16:9 formaati suudab esitada
- Mulk
- Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Ise teinud läbi sellise lisamise e39 millel oli navi kuid puudus tv funktsioon.
Hankisin kasutatud tv-video mooduli laiekraanile, järelpaigalsuse orig. antennid stangesisse, kaablipuu mooduli ja navilugejavahele, kinnitusraua moodulile ja nat. kaabli pukendused ja moned muttrid. Kuna moodul oli ennem olnud kasutusel ilmus ekraanile kohe ka tv valik ja polnud vaja ka midagi kodeerida. Kasutatud ant. komplekti liigub 100 eur. soomes.
MPEG4 standardi moodulit veel jah pole aga eestis veel analoogi loppemiseni veel aega ule 4. aasta.Hybriidmooduli olemasolul eestis soome digit ei näe arvatavasti, signaal on nörgem kui endisel analoogil.
- Mulk
Ja e.bay lingil olnud moodul on vana 4:3 pildisuhtele moeldud.Hinnaks max. sellisel 70 eur millega osta.
Aga saab ka 35 eur naiteks soome foorumist.
Viimati muutis Mulk, 19.10.2007 20:01 58, muudetud 1 kord kokku.
Krt. huvi tekib kohe selle asja vastu! Kui kodus näeb väga lihtsa antenniga soome DVB-T-d, siis võiks vähemalt paigalseisva autoga ka pilti näha.mulk2 kirjutas:Hybriidmooduli olemasolul eestis soome digit ei näe arvatavasti, signaal on nörgem kui endisel analoogil.
- Mulk
Mere äärses kohas voib isegi toimida aga norgem on signaal kindlasti, ehk koigeparemini tuleks madalama sagedusega a nippu(5 yle kanalit, 32 kanal) teised siis korgemad sagedused veel 44, 46 ja 53 kanal.53 voib unustada kuna maksulised koik ja ca mooduli kohta bmw hybriidil pole, teistest tuleb vabu kanaleid veel 5 tk kokku.Siin soomes aga saab tasase maapeal ilusti ka soites puhast pilti nautita kuni 80 km h isegi.
- Mulk
Nägevus seoses väga kohast kinni. Helsinki kandis ka kohti kus ei nae isegi vaga heade vastuvotu sedmetega korralikult, mis sest et saatja naiteks vaid 20 km kaugusel. Selle probleemi lahendamine siis igapäevane töö ja leib mu laual siin kandis.
Aga endalgi väike kripeldus hybriidi hankimiseks, oleks tal ca mooduli koht saaks ka tast teha mpeg 4 vastuvotja.
No näis, täna sai just sugulasele too kuulus zuumboks ostetud, varsti saan öelda, kui hästi hesa saatjad sisse tulevad või kas üldse. Rannaäärsed pidid igatahes kõik 12 jaama kätte saama.mulk2 kirjutas:oleks tal ca mooduli koht saaks ka tast teha mpeg 4 vastuvotja.
Kahju, et keegi seda hübriidi lahti pole võtnud et teada, mis seal sees tegelikult on.
EDIT: Tavalise videomooduli sisevaated leidsin küll:
http://www.kfz-dvb-t.de/DVB-T/
- Tauri
- Telefon: 56220022
vaatan, et saksamaal hind kisub sinna 600 EUR kanti- kas ülepakutud hind?Mulk kirjutas:Ise teinud läbi sellise lisamise e39 millel oli navi kuid puudus tv funktsioon.
Ja veel on müügis Philipsi mooduleid- kas neil ka mingi erinevus?
Ebay.com (loe USA) kaudu on nad vist kõige "soodsamad" hetkel.Tauri kirjutas:vaatan, et saksamaal hind kisub sinna 600 EUR kanti- kas ülepakutud hind?Mulk kirjutas:Ise teinud läbi sellise lisamise e39 millel oli navi kuid puudus tv funktsioon.
A8
Minu 04/2001 viiendas on juba 16:9 peal ja videomoodul on neil sama. Aga 1997 on siiski way liiga vana. Aga pane enne külge ja proovi. Sest ega TV pilti ju 16:9 formaadis niikuinii ei tule. Ise vaatan seda ka ikka 4:3 kujundusega. Vana VM probla võib ainult selles olla, et ta ei suuda suurel ekraanil üldse stabiilset pilti tekitada.
