E39 525tds ja E38tds plokikaane erinevus?
tere
kas e39 aastast 98 2,5tds on sama plokikaas mis e38 97 aasta 2,5tds??
nimelt juhtus minu autoga selline jama ,et kaanes praod ning muretsesin e39 pealt plokki mis minu andmete järgi peaks olema identne. nii.
panime mootorile uue kaane peale ja jama selles ,et mootor ei taha käia.
käima minekuks vajab pikka käiamist ning kui lõpuks käima saab siis käib ainult gaasi hoides. regullisime ka nn. süüdet nii varajaseks kui hilisemaks kuid see ei muutnud midagi.
tunne on selline nagu kompresioon lahja.
kas e39 plkaas võib olla teistsuguse põlemiskambriga??
vana plokiga käis ilusti. milles võib kamm olla???
terv
terv
ilmari
- TiitR
Realoem annab sellise vastuse:
You Have Selected: P E38 Lim 725tds M51 ECE 19970200 L A http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
You Have Selected: P E39 Lim 525tds M51 ECE 19980200 L A http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
tds
peaks ikka sama olema,enda e 34 le panin küll e38 kaane peale ja tõõtab ilusti,kuigi välimuselt oli nagu e 38 kaant rohkem maha lihvitud ei tea kas tehases v muidu keegi teind
56792123
jutt käib plokikaanest. sinu näide on aga plokist endast- kuigi isegi ka need samadTiitR kirjutas:Realoem annab sellise vastuse:
ilmari
Re: tds
hm kas mõõtmisi ei teinud. äkki ongi madalam?bumer89 kirjutas:peaks ikka sama olema,enda e 34 le panin küll e38 kaane peale ja tõõtab ilusti,kuigi välimuselt oli nagu e 38 kaant rohkem maha lihvitud ei tea kas tehases v muidu keegi teind
ilmari
hanzvonkazak
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
- TiitR
No krt. mehed...sealt saab ju ISE väga hästi sind huvitavad osad välja selekteerida!ilmari kirjutas:jutt käib plokikaanest. sinu näide on aga plokist endast- kuigi isegi ka need samadTiitR kirjutas:Realoem annab sellise vastuse:
tds
mul oli nii et võrreldes klapi tasapinnast oli nagu e 38 oma peaaegu ühtlane klappidega aga e34l olid nagu klapid sügavamal,täpselt ei mäleta seda palju see erinevus oli aga mingi 1mm-2mm ikka oli vist,aga see ei tohiks midagi eriti mõjutada,surveaste muutub aga see niii vähe ,võid selle uue kaane julgelt peale panna ma arvan.
56792123
nüüd kõik OK. kaaned on ikkagi samad. käisime veel korra klapid üle. kettid tundusid nati veninud ning ka need läksid vahetusse ja tulemuseks kõik korras. töötab nagu kellavärk. tänud nendele kes vastata viitsisd.
huvitav on ka see ,et e38 kaanel kolmes kohas kiri E38 -seepärast oligi tunne, et e38 mingi eriline kaas kuigi kõik mõõdetud andmed olid samad ja alguses ei tahtnud töötada.
terv
terv
ilmari
