e36 325 siduri probleem
albert
Postitus Postitas albert »
Kas on võimalik, et kui mootoriõli peaaegu üldse enam mootoris pole hakkab
sidur libisema?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Üldiseks tunnuseks on see , et kui gaasi anda võib vahest käsipidur peale minna ja sellevastu aitab ainult kokkujooksu reguleerimine.
tegelt hakkabki, kohe peale seda, kui mootor on kokku jooksnud.
albert
priitv8 kirjutas:tegelt hakkabki, kohe peale seda, kui mootor on kokku jooksnud.
Õnneks ei jooksnud, huvitaval kombel õlituli kustus ilusti ära ja puha, (e30-el on vähemalt laes õli taseme kontrolllamp), aga kahtlusi äratas vali klapiklõbin, tõmbasin varda välja mitte midagi ei näidanud, 3 liitrit läks sisse, siis oli varda näit poole peal. Klõbin oli ka kohe kadunud. Ennem seda täheldasin ka siduri libisemist. Olen vist rontide autode otsa sattunud, kasutuses olnud 5-est bmw-st 4 on ka õli rüübanud. Jaapanlastega pole kapoti alla eriti asja olnud, peale akna pesuvee valamise.
acid
Postitus Postitas acid »
albert kirjutas:
Ja ikkagi eelistad BMW-d jaapanlasele ;)
albert
acid kirjutas:
albert kirjutas:
Ei ole veel sobiva jaapanlase rooli sattunud.
