e30 ajab jahutusvedelikku välja
peale 10-30km sõitmist hakkab veepaagist jahutusvedelikku välja ajama, kui liiga kuumaks läheb hakkab mingi radika ribi vahel väja pritsima. kui keemise ajal kork maha võtta purskab jahutusvedelik (praegu vesi) meetri kõrgusele või rohkemgi veel.
kust peaks alustama ja võibolla on kellelgi sama mure olnud?
autoks e30 324td
autoks e30 324td
minul pritsis jahutusvedelikku eest radiaatorist, ei jäänud muud üle kui radikas asendada uuega.
p.s. bensukates müüdavat hermeetikut valasin paisupaaki kuid see ei muutnud midagi, hiljem kuulsin, et õige oleks olnud kallata see ülemisest lõdvikust otse radiaatorisse.
Sinul ilmselt mingi muu probleem
Veel - juhul kui kasutad suvel jahutussüsteemis vett siis ei ole midagi imestada kui talvel ei saa salongi sooja õhku kuna soojendusradikasse pidi tekkima katlakivi
Viimati muutis Markko, 14.07.2004 09:14 39, muudetud 2 korda kokku.
E34 525i M20
