E39 tagasild põrutab, 98a, 525tds touring
Autoks on E 39 , 98a, 525tds touring,
Probleem siis järgmine kehvemate tee olude korral hakkab taguminesild tampima ja seda päris tugevalt olen kuulnud et mingid padjad pidid läbi olema e. oskab keegi täpsemalt ütelda milles asi siis teab mida vahetada lisaks sillapuksidele.
Ettetänades Talis!!!
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
- MantaOwner
Samuti võib vigane olla ka gardaani rist.MantaOwner kirjutas:Tagadiffer võib kulunud olla nt. Koormuse all ehk nt kallakul paigalt võttes kolksub kõvemini, mul E34-l on nii.aga mis võib olla kuid koha pealt minnes vahest kuulda taha nagu jõnksatus või nii (tõkk) ja siis midagi, eriti mäkke üles minna enne.
Tõnu
Mõlema puhul võib välja tulla sama ilming
E39 525 iA Sedaan
- Tarmo
Ega sul taga õhkpatju pole?
Kui on siis need võivad ka liiga punnis olla.
MInu touringul oli see viga.
Re: E39 tagasild põrutab, 98a, 525tds touring
Talis27 kirjutas:Autoks on E 39 , 98a, 525tds touring,
Kontrolli kas need tagasillakanduri suured kummipadjad (4tk) on korras. Arvatavasti need läbi.
- Tarmo
Tuleb patju tühjemaks lasta.sigaelmar kirjutas:Tarmo kirjutas:Ega sul taga õhkpatju pole?
Minul on taga õhkpadjad ja auto on tagant hirmus puine, nagu põrkaks aukudes. Mis tegema peab kui padjad liiga punnis on?
Minul tegi seda Patrik. Aga saab ka UM-is
REAR AXLE => SELF-LEVELLING SUSPENSION ..
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=50
Viimati muutis H_Margus, 25.11.2007 21:06 33, muudetud 1 kord kokku.
Nüüdseks on mulle selge, et see tagasild peabki selline puine olema. Olen sõitnud mitmete erinevate E39 touringutega ja need kõik on täpselt samasugused olnud. Samuti olen teiste touringuomanike käest ka kuulnud, et tagaots liiga kõva. Leidsin ainult ühe touringu, millel polnud taga õhkvedrustust, tema pole kurtnud ka.
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
paar teemat all on sellest juttu mis läbi ja palju vahetus maksab.see kes väidab et tagaots jäik ja ebamugav vöiks oma postituse siit ära kustutada.
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
Pärast viimast postitust siia teemasse olen veel proovinud kolme erinevat E39 touringut, kokku siis tuleb neid 8 tk ja absoluudselt kõik on selliseid puised ja raputavad. Ma kahtlen kas kõikidel ikka tagasilla raami puksid läbi on...
Maximaator Paigaldas oma autole, tava vedrude asemele Õhkvedrustuse.
Nii tema kui ka minu meelest on sõit just sujuvam. Ja tegu oli siis tehase M-pakett õhkvedrustusega.
Ei tambi seal miskit taga, pärast kui silla tala puksid ära vahetasin.
Kahjuks on need puksid suht kallid, et lihtsalt koolirahaks jätta kui pärast ikka samasugune on. Aga igaks juhuks küsin, et kas me räägime ikka samast asjast? Mina pean silmas, et auto on hästi puine ja raputab, umbes nagu vedrusid polekski aga mitte päris nii hull. Kes on sõitnud kunagi autoga, millel on amordid kinni jäänud või Range Roveriga, mida on kahe samba tõstukiga tõstetud, siis need teavad milliseks auto läheb ja midagi sarnast ta on kuigi muidugi mitte päris nii jäik.
Ja kõik E39 touringud, millega sõitnud olen, on sellised hästi jäigad olnud.
- Telefon: 56623817
Kompressorid ja rõhutasandid ikka korras?
Oleneb velje suurusest ja rehvirõhust ka
Kui täis autoga sõitmist on tulnud, siis olen 17-tollistel velgedel olevatele tagarehvidele tehase poolt soovitusliku 3,3 sisse surunud, pärast tühja autoga sõit on ebainimlik - liivaterad asfaldil ka tagumikuga tunda.
Õhkpadjad ei tee sõitu pehmemaks - õhkpadjad võimaldavad olenemata auto koormatusest auto tagumikku õigel kõrgusel hoida.
Indrek
Kompressor töötab küll ja padjad ei ole liiga täis.
Rehvi mõõdust sõltub vähe, sest olen ka nende autodega proovinud, millel olid 15'' balloonid all ja ikka oli jäik. Mitte küll niipalju kui minu 17 tollistega aga ikka nagu põrutas.
