328 huvi
328 huvi
kas keegi teab sellest autost midagi http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
äkki on keegi seda vaatamas käinud?
bmw
Provokaator
- Peamine sõiduk: ZX14R
2.8 mootor, välimusest M-pakett, sisustusest ka lisavarustus rikkalik. Miks mitte.
e46 selle raha eest ei saa, ning sama kallis e39 on kindlasti palju magedam.
Ilus auto igatahes.
Kõik, mida mina ootaks autolt, kui ma uuesti kunagi e36 ostma peaks
(Mis pole välistatud)
Ilus auto igatahes.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Provokaator
Tõelise E36 huvilisele on see sobiv hind, aga krt!! kui auto on ikka pool milli läbi sõitnud, veel nn M kraamiga, siis sellise summa küsimine on ikka liisast. Selline summa tuleks vahest kõnealla kui mootor oleks läbinud remondi, siis oleks see õigustatud.
Viimati muutis Provokaator, 20.09.2007 15:02 34, muudetud 1 kord kokku.
sulle midagi:Provokaator kirjutas:Võimailk, et tõelise E36 huvilisele on see sobiv hind, aga krt!! kui auto on ikka pool milli läbi sõitnud, veel nn M kraamiga, siis sellise summa küsimine on ikka liisast. Selline summa tuleks vahest kõnealla kui mootor oleks läbinud remondi, siis oleks see õigustatud.
suht uus mudel, odav, läbisõitu vähe ja hooldusraamat ka kaasas
samas võib ilusa välimuse all miskit halba peituda jah.
Väga hea hind, ma ütleks, kui tal mootor muidugi ok on. Ma müüsin kevadel samasugust, ei olnud täiskomput, tagumisi el aknaid, uuemat rooli, xenonit, navit, telekat, aastakene oli vanem, parem nurk tahtis värvimist jne põmst sama hinnaga ja kolme päevaga läks minema. 328 eest küsitakse teinekord ka 100k ja üle selle, aga arvestada tuleb, et see ikkagi E36 tipp. Isiklikult kui mul oleks hetkel niipalju raha, kontrolliks masina üle ja arvatavasti võtaks ära ka. Ma usun, et kauaks teda sinna platsile ei ole.
Viimati muutis Fred, 20.09.2007 14:05 19, muudetud 1 kord kokku.
- Tauri
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
vot aru ma ei saa...
...miks peavad meie tänavatel liikuma nätsu ja tatiga kinni pandud E36-d
tegemist on 10 aastat vana autoga (va. 1997) 15 aastat vana auto (va 91-92) eest küsitakse 50000.-
Kuulutuse järgi on autol väga korralik varustus- silmaga tehnilist seisukorda ei saa hinnata aga kui julgetakse hinda küsida siis võib ju sedagi oodata!
Mis mõte on osta auto 40000.- eest ja siis sinna aastaga sisse toppida samapalju või veel rohkem- pidev peavalu- midagi on p..s, sõita ei saa jne jne
Esiteks puudub mul igasugune respekt müüjate suhtes, kes ei näida auto kasvõi oletatavat läbisõitu. Mida tal veel varjata on? Teiseks näeb antud isend minuarust seest suhteliselt rääbis välja. Kulmu ja tuletuuningu alla raatsib raha panna, aga käiku võiks vahetada kasvõi hoides nupu asemel vardast kinni ja rooliratas on ka päris kole. Sellisel kujul on mõlemad indikaatoriks 300-400KKM läbisõidule, mis iseenesest pole 10 aastase masina kohta üldse palju, aga ikkagi, milleks seda peaks saladuses hoidma?JD kirjutas:Keegi ei sunni sind seda ostma Provokaator.
Masin ise näeb päris sile välja ja tundub, et kõikvõimalikud lisad on ka külge kruvitud. Kui ikka huvi pakub, siis aitab UM-i 24p test. Mine tea, mis selle ilusa välimuse all peidus võib olla.
Raivo
- Peamine sõiduk: GS 1200
Sellise narmendava käigukangiga autole sn-ks 186K kirjutada on küll väga odav.
Soovitan pigem saksas-sveitsis ringi vaadata, leiad kindlasti parema ning ehk ka soodsamalt.
Ja üldiselt kehtib reegel, et mida "tjuningu vabama" auto leiad seda paremas korras ta on.
EDIT: pagan, herr Ilves jõudis oma jutuga juba ette
GS
No milline autoplats ei keri läbisõitu sinna 200k alla? 90% teevad seda. Nagunii seda ei maksa usaldada ja mootorit tuleb lasta kontrollida.
Seest rääbis?
Ma küll ei ütleks, rooli ja nupu kulumine 10 aasta vanusel autol on täiesti normaalne. Pealegi on rool uuema tüübi oma, mitte mingi tjuuning.
Lasta keemiline teha ja peaks vägagi vinks-vonks olema. Samas muidugi piltide pealt ei saa päris täpselt siiski hinnata, aga mina usun küll, et ta on seda raha väärt.
Seest rääbis?
Provokaator
Tänud Lada pakkumisest!
Siiski, autot müüa sellise lausvalega, ära kasutada mõne noorsandi kogenematust, valetada ilmarahvale silmasisse, see on ikka nahaalsus.
Kui ma valesti pole aru saanud, siis see foorum on margisõltlasele toeks ja iga kriitikanool ning tähelepanu juhtimine on eesmärk kaaskannatajatele. Väide, et auto on ilus küll pole argument maksta sellest ebaõiglast hinda. Kasutatud auto algab ikka seestpoolt mis seda kas ilsuat või vähem ilusat kere edasi veab.
Kusjuures, kui mina auto ostsin, oli käigukangi nupp korralik. Mingi hetk hakkas ühest nurgast narmendama ning edasi lagunes juba väga kiirelt.
Ja mul juhtus see mingi 5000-10000 km jooksul vast.
Olen tähele pannud, et nahkrool rikneb maru kiiresti õliste/mustade kätega sõites
(Istmetega sama
528iA E28 1984
- ankruman85
noo naha puhul ei saa vaadata et palju ta on läbi sõitnud endal täpselt sama rool ja ka sama sisu ainult istmed nahk aga kulumine oleneb väga palju ka puhastus vahenditest, millega nahka puhastada ...endal kaasnesid roolil kulumis jäljed vale puhastusvahendi tagajärjel nagu ka käigukangi nupul
E39 530i*E64 M6
Aleksei_K
- Peamine sõiduk: F20'LCI M140i xDrive
Ükskord käisin seal autoaias ühe auto vaatamas, küsisin mis läbisõit autol on, ja siis müüa vastas et umbes palju tahad, niipalju teemegi. Vot nii. Teine juhtum: käisin ühe auto, mis oli ostetud seal, kontrollimas UM-s. Auto oli siis ostetud aprilli kuus MVS-st ja sõitnud Eestis umbes 4-5 kuud. UM-s leitud siis: esiamordid läbi, summuti tagapütt auguline, roostetäpid katusel(!), kliimapump ei tööta, all on õlilekked, roolilatis lõtk sees, esimeste piduriklotside kulumisandurit pole, aga selle juhe keeratud amordi ümber...aga auto nägi välja vägagi ilusana.
Miks sa arvad et autoaed selles süüdi on. 4-5 kuuga on võimalik ükskõik milline auto pilbasteks sõita.Xanax kirjutas:Ükskord käisin seal autoaias ühe auto vaatamas, küsisin mis läbisõit autol on, ja siis müüa vastas et umbes palju tahad, niipalju teemegi. Vot nii. Teine juhtum: käisin ühe auto, mis oli ostetud seal, kontrollimas UM-s. Auto oli siis ostetud aprilli kuus MVS-st ja sõitnud Eestis umbes 4-5 kuud. UM-s leitud siis: esiamordid läbi, summuti tagapütt auguline, roostetäpid katusel(!), kliimapump ei tööta, all on õlilekked, roolilatis lõtk sees, esimeste piduriklotside kulumisandurit pole, aga selle juhe keeratud amordi ümber...aga auto nägi välja vägagi ilusana.
BMW 328 98a.
