E32-l peale rattalaagri vahetust ABS põleb(lahendatud)
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Andur täiesti töökorras, kuid laagrilt signaali ei saa.
On kellelgi kokkupuuteid olnud sellise veaga?
Viimati muutis Oleg P, 19.09.2007 18:48 14, muudetud 1 kord kokku.
V8
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
unustasid pistiku lahti
kahjustasid anduri juhet
kahjustasid andurit
hammasvöö vigane või rämpsu täis
Oleg P
Enne kui uut rattalaagrit panin sai kõik puhtaks tehtud.
Andur sai uuesti lahti ühendatud ja tagasi pandud, diagnostikas käidud ja andur töökorras, kuid rattalaagrilt signaali ei saa.
Seega jääb vaid see variant, et vale laager....eks ma siis pean jälle uue laagri soetaam ja ei oskakski sellise asja peale tulla, et võib vale laager olla :evil:
V8
Krt, aga vanale laagrile poleks a) pidanud piduriketas peale sobima (poldiaugud asümmeetrilised):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=10&hl=15
b) M60 versioonil peaks ETK järgi ainult väiksema vööga (83mm) laager käima -> ei kujuta ette, kuidas sinna suure vööga laagri vahele oleks saanud suruda.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=10&hl=2
Kui pole originaallaager, siis võib veel ainult kahtlustada hammaste vale kuju või jäävad andurist liiga kaugele vms.
Oleg P
Ah sa krt mul nüüd tuli selline asi meelde, et püstak koos võlliga mille otsa käib laager sai Samuti vahetatud, kuna vana oli kõver, ja ehk siin peitub viga? Ja see laager läks ilusti peale sinna mis ma oma autole tellisin.
Kas võib nüüd olla see viga, et uuem andur ei loe vanemat laagrit välja? Või mis ma nüüd tegema pean :?
V8
Kui nii, siis võisid saada vana püstaku ja nüüd on andur hammasvööst liiga kaugel lihtsalt. Paned sinna poole vana laagri ja piduriketta ka :roll:
Oleg P
Kettal on imekobel kaks ava tehtud, ehk siis nagu ma nüüd aru saan siis mõlemile laagrile mõeldud, seega kettaid ma ei pea vahetama. Aga kui uue laagri tellin, siis kas see peaks sobima minu auto küljes olevale võllile?..nagu ma seal bmwe32.com-i lehelt aru saan, siis minu andurile peaks meeldima see laager mille hamamste vahel on vahe sees mitte see kus hambad jooksevad kokku!?
V8
Oleg P
Nii, sain oma probleemile lahenduse, Priidu pakutud variant, et on vale laager pidas paika, kuna olin vahetanud püstaku mis on pärit 750-ilt ja laager mis peale läks sai oma auto järgi tellitud, mis on 1cm väiksem ja andur ei lugenud signaali välja.
V8
Oleg P kirjutas:Nii, sain oma probleemile lahenduse, Priidu pakutud variant, et on vale laager pidas paika, kuna olin vahetanud püstaku mis on pärit 750-ilt ja laager mis peale läks sai oma auto järgi tellitud, mis on 1cm väiksem ja andur ei lugenud signaali välja.
aga lükkasid absi anduri lähemale ja kogumoos?
Oleg P
Panin õige laagri, ehk siis vanema e32-e oma. 1cm oli vale laagri ja anduri vahel, anduri lähemale panemine oleks natukene utoopoline olnud.
V8
Oleg P kirjutas:Panin õige laagri, ehk siis vanema e32-e oma. 1cm oli vale laagri ja anduri vahel, anduri lähemale panemine oleks natukene utoopoline olnud.
kas seal pole sisi reguleerimis võimalust? :O
Oleg P
Minu meelest mitte. ja miks peaks? Kui laager õige, siis andur on ju iseenesest juba paigas :roll:
V8
