E39 Eest soe, taga külm - salongisoojendus.
alex525
Postitus Postitas alex525 »
Probleem järgmine, et kui autoga sõita kiiremini kui 60 km/h, siis hakkab tagumstest õhuavadest jahedat (mitte külma) õhku puhuma. Kiirusel kuni 60 km/h ei ole see probleemiks ja õhk on samasuguse temperatuuriga, kui ees.
Kui temperatuuri tõsta, siis hakkab ka taga soojemat õhku puhuma, kuid ees muutub olemine suht koht võimatuks.
Kas kellelgi on kokkupuuteid sellise probleemiga ja teab, mis võib põhjuseks olla, et asja korda saaks.
Pigem käin jala kui vahetan oma BMW mingi romu vastu
laurts
Postitus Postitas laurts »
tagumisest vendist mis suunatud tagaistujatele tulebki ainult jahedat õhku.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
laurts kirjutas:tagumisest vendist mis suunatud tagaistujatele tulebki ainult jahedat õhku.
Kahtlane, milleks siis e39-l külma/sooja reg. rullik seal asetseb?
laurts
H_Margus kirjutas:
minul '97 aasta E39 ja ainult kinni/lahti rullik seal.siin foorumis sellest juttu ka olnud,aga kahjuks ei leia seda hetkel.
Edit:minu autos selline
Viimati muutis laurts, 08.09.2007 22:26 14, muudetud 1 kord kokku.
seppa
Postitus Postitas seppa »
tagaistujale peaka olema kinni/lahti rullik ühel pool ja teisel poolt sooja/külma rullik ka :roll:
Fack The Fuel Economy
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
seppa kirjutas:tagaistujale peaka olema kinni/lahti rullik ühel pool ja teisel poolt sooja/külma rullik ka :roll:
Osadel on, osadel mitte. Kui on külma-sooja rullik, siis muidugi peaks ka taha sooja puhuma, kui viimane puudub, siis puhub taha ainult külma.
seppa
on jah mul teistsugune see seal taga........aga topsihoidjaid küll ei ole.....vist...polegi vaadanud :P homme lähen kohe tsekkan et milline enda omal see välj apaistab....kui viitsin teen pildi ka siis hea siis kõrvale panna kohe
alex525
Mina olen ikka kahe rullikuga variante näinud. Võibolla siis tõesti on mõnedel mudelitel ainult ühega. See on nn kolmetsooniline lahendus, kus juht ja kõrvalistuja saavad määrata oma temperatuurid ning tagumise rea reisijatel on võimalik rullikud pööritades sättida omakorda kõrvalistuja seadeid endale mugavamaks kasutamiseks.
Sooja õhku tuleb sealt ilusti, kuid selles ongi see probleem, et kiirustel umbes üle 70 km/h kaob see soojus ära. Kui kõrvalistuja temperatuuri tõsta nt 26° C, siis hakkab taga uuesti soojemat õhku puhuma, kuid kõrvalistujal täiesti ebamugav. See on mingi viimase aja nähtus, sest varasemalt seda ei olnud.
siim .j
Postitus Postitas siim .j »
Kristjan_K kirjutas:
siin tuleb mängu auto vanus, minu teada uutematel viiestel seal 99. a tuli taha ka sooja külma regull, endal 97/11 ja mitte midagi!
aise
Postitus Postitas aise »
alex525 kirjutas:Mina olen ikka kahe rullikuga variante näinud. Võibolla siis tõesti on mõnedel mudelitel ainult ühega. See on nn kolmetsooniline lahendus, kus juht ja kõrvalistuja saavad määrata oma temperatuurid ning tagumise rea reisijatel on võimalik rullikud pööritades sättida omakorda kõrvalistuja seadeid endale mugavamaks kasutamiseks.
kas ka siis tuleb sõidu ajal tagant külma kui ees on punase peale keeratud?
alex525
Jah, ka sellisel juhul hakkab külma õhku puhuma. Kui ei puhuks, siis ei oleks ka teemat püstitanud ju.
H_Margus
siim .j kirjutas:siin tuleb mängu auto vanus, minu teada uutematel viiestel seal 99. a tuli taha ka sooja külma regull, endal 97/11 ja mitte midagi!
Ei sõltu see rullik auto väljalaske-aastast.
siim .j
H_Margus kirjutas:
täpsusta palun :?
nitraM
Postitus Postitas nitraM »
See nupp peaks olema reostaadiga.Kisu lahti ja vaata,kas reostaat toimib.
alex525
nitraM kirjutas:See nupp peaks olema reostaadiga.Kisu lahti ja vaata,kas reostaat toimib.
No ju see ikka töötab, kui linnasõidul (kiirustel kuni 60 km/h) on temperatuur vabalt reguleeritav - puhub nii sooja kui külma.
Frozen
Postitus Postitas Frozen »
endal selline probleem, et vihmaste ilmadega tõmbab aknad uduseks, et uste sees olevatest puhuritest tuleb väga minimaalselt sooja ainult. Kas võib midagi kuskil umbes olla? Salongifiltrid muidu ok ;)
E39 520 00
Reimers
Peamine sõiduk: CUPRA ST410
Postitus Postitas Reimers »
See et taha sooja puhub peaks olema lisavarustus
Selles mõttes küll lisavarustus, et tagasõitja temp. regulaator tuli kaasa alates mudeliaastast 1998 ja kliima-automaatiku puhul.
Reimers
PeeterA kirjutas:Selles mõttes küll lisavarustus, et tagasõitja temp. regulaator tuli kaasa alates mudeliaastast 1998 ja kliima-automaatiku puhul.
mul on 01.01.97 ja see temp regulaator seal
Karol
Postitus Postitas Karol »
mul on kah 10/97
E 39 535 1997.a.
Mudeliaasta 1998 hakkas tegelikult juba 1997 lõpukuudel pihta.
Näiteks facelift E38 hakati tootma 09.1998, mida loetakse juba 1999 mudeliaastaks.
Samas ei pretendeeri absoluutsele tõele, kuigi mu allikas pärineb BMW tehase infomaterjalidest.
Uus mudeliaasta hakkab alati septembrist, kui on ProduktionsUnterbrechung e tootmise katkestus.
janeks
Re: E39 Eest soe, taga külm - salongisoojendus.
Postitus Postitas janeks »
Minu andmete kohaselt peaks olema kuskil armatuuris
relee,mis sooja ,külma ringi lülitab?
