Ehk keegi teab midagi el.ssüsteemist?
fox666
Postitus Postitas fox666 »
Asi järgmine:
Sai ostetud 90aasta 730i ja el.süsteemis selline jama et ei tööta bensiini ja temperatuuri näidik,ega parda komp ei näita peale kella ja kuupäeva suurt midagi.Kella plokil üldse ei toimi midagi muud peale spido ja taho alumine osa kus peaks olema mingid digi näitajad on pimedad.Ehk on keegi midagi sellist läbi elanud või kuulnud sellisest asjast midagi.
Ei tea kas mingi servise test näitab sellise vea põhjuse ära?
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
Alar_P
Postitus Postitas Alar_P »
Mul endal sama jama oli, et just see diginäidikud kustusid ära-lahendus taga pistikul on üks lukustuskõrv ära murdunud ja pistik põrus lahti kogu aeg.
R4, R6, V6
Ma uuriks kõigepealt, kas LCD taustavalgus veel korras on (seal väiksed pirnid taga). Nurga alt vaadates peaks ka näha olema, kas numbrikujutised tekivad või mitte.
fox666
Pistikud kontrollitud ei muutund midagi.
Ühel digi näitude aknal tuli nagu põleb ja mingi nurga alt vaadates nääb seal ka numbrite virventust.
fox666 kirjutas:Pistikud kontrollitud ei muutund midagi.
Kui Sul asi juba nii laiali oli, siis pirnikesi ei kontrollinud üle?
fox666 kirjutas:Ühel digi näitude aknal tuli nagu põleb ja mingi nurga alt vaadates nääb seal ka numbrite virventust.
Siis ju vedelkristallnäidik ise korras, taustavalgust pole.
fox666
Vaatan veelkord üle selle tausta valgustuse,aga samas miks siis need seieriga veetembi ja bensiini näidikud ei näita midagi,ning kompuuter näitab ka ainilt mingeid P tähti seal kus peaks olema mingid kilomeetrite ja bensu kulu.
fox666 kirjutas:kompuuter näitab ka ainilt mingeid P tähti seal kus peaks olema mingid kilomeetrite ja bensu kulu.
No miks sa kohe sellest ei rääkinud? see võib tähendada auto parameetreid (sil. arv, paagi suurus jms.) sisaldava mälukivi (ehk Coding Plug) ühenduse (kelladeplokiga) või kivi enda katkiolemist.
Nii vanal autol võib see plug veel eraldi kaablipuus olla (oli vist tagaistme all), uuematel on juba kelladeploki tagaküljel.
PPPP pardakompuutril tähendab, et ta ei saa sealt mälust neid mootori andmeid kätte. Ilma nendeta ei taha ka kellad suurt näidata, sest sõltuvalt silindrite arvust rehkendatakse pöörete näit ja kiiruse arvutamiseks on vaja teada, mitu difrianduri impulssi ühe km läbimisel saadakse.
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
olgu, kuna siin selline teema, siis panen siia poma küsimuse ka
niisiis kah kellad mängivad lolli, lcd näitab ilusti, aint spido, taho, economiser, temp ja bems näidukid hüppavad sinna kuhu tuju tuleb ja nii pidevalt, mõnikord mõni üksik otsustab norm asendisse minna aga enamjaolt valetavad(olgu temp. ja bems. näidukid suudavad tõtt rääkida) ülejäänu kargab kuhu jumal juhatab... äki keegi sellist aasja kogenud/kohanud ja oskab abi anda
Auto: E34 525i 24V 141Kw
Jolinar kirjutas:äki keegi sellist aasja kogenud/kohanud ja oskab abi anda
Vaata siinsamas tehnilise all ringi, on juba jutuks olnud see kondekate probleem.
Võid ka otse http://www.bmwe34.net-i külastada, seal Maintenance all Instrument Cluster, kus sama jutt kirjas.
fox666
Tänud juhentite eest.
Viga leitud,asi seisnes hoopis selles et keegi AHV oli autole vale näitikuteploki pannud (vanema tüübi oma) sai panud 92a näitikuteplokk ja asi toimib.
