E34 tagurdamise tuled ei põle
hillarr
Postitus Postitas hillarr »
Väga kummaline on see süsteem. Kui pirn välja keerata, siis on pinge olemas, aga kui pirni sisse keeran kaob pinge ära. Pirn ise aga samas täitsa korras.
truumu
Postitus Postitas truumu »
massipuudus....
väiksem pirn(5W) hakkab hõõguma?
hillarr
Aga udutuli ja bagasniku valgustus töötab väga eduliselt. Need kõik kolm tuld on ühe massi all.
Nii et viga kuskil mujal. Ei teagi täpselt millal see probleem tekkis, aga pimedate saabumisega muutus teravaks. Lihtsalt hakkasin eile pimedas tagurdama ja ei saanud alguses arugi mis jama on, aga muhvigi ei näe tagurdades. Sain hakkama ilma kriimude ja kadudeta :) , aga teist korda jagasin matsu ära, et ega ei saagi näha kui tagurduslaternad ei põle.
Flipper
Postitus Postitas Flipper »
Ma päris täpselt ei tunne seda e34 süsteemi aga kui see on nagu vanematel mudelitel siis peaks kuskil olema üks spetsiaalne lüliti mis tagurdustuled sisse lülitab? Kas see ei või läbi olla? Väike vahe oli vist selles ka veel kas tegemist on automaadi või manuaaliga. Mõni teadjam ehk oskab paremini seda asja selgitada.
Priit_P
Peamine sõiduk: 545 e60
Postitus Postitas Priit_P »
hillarr kirjutas:Aga udutuli ja bagasniku valgustus töötab väga eduliselt. Need kõik kolm tuld on ühe massi all.
Kui sa Muhvigi ei näe siis on täiesti reaalne oht Muhvile sisse tagurdada :D
Automaadil on see käiguvalitsa sees, manuaalil käigukasti paremal küljel.
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
viga võib olla lülitis või juhtmes
oma e34l oli sama probleem
kasti otsas katkestatakse mass ja st et 12v pinge on tuledes koguaeg peal.
kuna suht raske oli tuvastada juhtme purunenud kohta,siis vedasin uue massi.selle võtsin kasti otsast
keskkonsooli maha võttes leiad juhtmed ,mis kastist tulevad.
hillarr
Sellepärast tahangi korda saada, et ei tagurdaks kellelegi ega kuhugi otsa :)
Mass on välistatud probleem, sest nagu ma ütlesin teised tuled põlevad seal. Ja kui tagurpidi käik välja lülitada kaob ka pinge ära. Sellepärast küsisingi, et mis imelik jama on, et kui pirni sisse keeran, siis ei põle, aga ilma pirnita pinge on.
Jääb siis praegu ikkagi variant, et lüliti konktakt kehva ja lihtsalt ei lase piisavat voolu läbi.
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
Appi! Andke nüüd kiiresti mehele abi! :D
Lüliti kaudu peab tulema akult plusspinge. Kui sisselülitatud tagurpidikäiguga seal +12V on siis sealpool peaks kõik ok olema.
Kuid samuti on teada, et trükkplaadi voolurajad ja pistiku jootekohad laternaploki sees tuleb üle vaadata (külmjoode, korrosioon, mõrad).
Ning viimaks: see lambipesa ühendub otse vastu trükkplaati, kontrolli see kontakt ka üle, proovi nt mõne teise pirnipesaga.
Ja veel: kuna tuled on luugi peal, siis kontrolli selle juhtmekimbu tervist seal luugi hinge juures, see painutamise koht on ka üks võimalikke veaallikaid.
hillarr
Sellest ma saan aru jah, et lüliti kaudu peab tulema +12V. Kõik kolm pirni on ühise massi all (tagurdustuli, udutuli, bagasniku valgustus) ja neist ei tööta ainult tagurudustuli => massiga kõik korras.
Trükkplaat selles tulekorpuses puudub. Pistikupesast pirnide pesadeni lähevad juhtmed.
Kui keerad pirni välja, tuleb tagurduspirni pessa pinge täitsa peale ja kui tagurpidi käigu välja lülitan kaob ära ka. Nagu prini sisse keeran, pinge läinud.
Ühendasin tule korpuse küljest pistiku lahti, keerasin pirni sisse ja testisin kas kõik pirnid jõuavad korpuse pistikuni. Jah iga pirn on ilusti ühendatud.
Seega viga peab olema kusagil mujal. Ja muide ei põle ei vasak ega parem tagurdustuli.
hillarr kirjutas:Kui keerad pirni välja, tuleb tagurduspirni pessa pinge täitsa peale ja kui tagurpidi käigu välja lülitan kaob ära ka. Nagu prini sisse keeran, pinge läinud.
Aga massipoolses otsas ei teki +12 või sinna kanti pinge?
Või on mingi kaval lühispirn siis, ilma takistuseta ;) ?
hillarr
Mass on ilusti ikka mass. Muidu ei põleks ju ka teised tuled.
Kahtlustasin kah pirni. Aga teises pesas pirn põleb kenasti, nii et ka see ok.
No tõsine magic on see.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
tuleks mõõta takistus anduriotsa ja pirnijuhtme vahel , arvan et juhe on murdunud ja vaid mingi murdeserv laseb voolu läbi ja kui tekib takistus siis kööga - pinge maas . Samas võib seda põhjustada oksüdeerunud pistikupesa või mõni muu klemm.
truumu
mudi juhtmepunti, mis pagassiluugist alla tuleb, endal oli ka seal katkestus(numbrimärgi tuli)
hillarr
On keegi kes vaataks või pean UM'i suunduma? Kardan, et kui asi läheb käigukastini, siis on lisaabi vaja. Ei ole eriti ettekujutust kus võiks see lüliti olla ja kuidas sinna ligi pääseda.
truumu
Patrik ju seda tööd teeb, helista talle
meil firmas ka elektrik, kuid bemmi tunneb Patrik paremini :D
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Kui käigukasti auto all ära tunned :) siis pole keerulist midagi - rohkem juhtmeid sinna külge ei jookse, kui ainult need tagurdustulede andrui omad - andur ise vasakul pool käigukasti küljes. Miski 19 võtmega vist tuli maha, enne muidugi kisu juhtmed küljes ära. Uus andur maksis UM-is umbes 150.- (päris täpset hinda ei mäleta).
Joel_H
hillarr
Patriku juures siis käidud nüüd. Viga oli ikkagi jah käigukasti juures tagurdustulede anduris.
Roger10
Postitus Postitas Roger10 »
Selle anduri leiaksin ka kinnisilmi ülesse, kuid mul hoopiski selline jama et elekter kadunud juba sellest osast mis jookseb käigukasti lülitisse. Alguses pusisin ka seal pakkiruumis, kuid lõpuks sai lüliti vahetatud ja siis ka mõõdetud kas üldse sina elekter jookseb :oops: . Veits tagurpidi kuid jõudsin sinnamaale ja asi selge et seal osas viga ei ole.
Muide üks elektrik ütleski et bemul veidi nõrk elektri ülesehitus. Ma muidugi lõikusin ja lappisin ka pakkiruumis sinna tulevad juhtmeid kuna seal liikuva hinge küljes olevad juhtmed olid pealt murdunud ja mõranenud ning ei teadnud kas viga oli seal.
Äkki on siin ka siis mõni vend kellel sama jama et elekter ära kadunud just esimesest osast selles tagurdamise tulede süsteemis. Elektrikute töötund on jube kallis ei tahaks niisama nagu sinna minna. Linnasõidul ei oel õnneks nii pime et peaks kedagi tagurdades pimeduse pärast alla ajama.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Nii... minul nüüd oma E36/E34 hübriidiga sama probleem, et tagurdustuli lakkas töötamast. Pilstik on korralikult ühendatud, pirn ka korras. Milles veel asi olla võiks?
See käimaris olev lüliti tahab ka aeg-ajalt uuendamist. Minu omal pressis juba õli sealt läbi :shock:
randolfe
Postitus Postitas randolfe »
mul sama jama e36 l . ega ei oska õelda kas tal kaitse ka on ja kus siis tagakäigu tuledel.
bemm on parim
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
mu e36-l ei põle tagurdustuled, mis võib olla põhjuseks..pirnid näevad välja kui uued..ja skeem ka nagu ilma roosteta?ülejäänud pirnid põlevad.
Lüliti äkki?
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Pole mõtet ega tahtmist uut teemat teha kuna probleem sama.
E36 manuaal. Kõik tuled põlevad taga peale tagurdustulede.
Panen tagurduskäigu sisse ja ei midagi. Proovitud mitmete pirnide ja pesadega, ei põle ikka.
Kas tõesti on lüliti omadega läbi?
Kus see täpsemalt asub? Niipalju kui mina tean, siis käigukasti küljes all kuskil? Ilma autot üles tõstmata ei näe ja ligi ei pääse ??
Auto käis UMis 24p testil ja sealt sain teada, et ei põle.
Või äkki võiks veel midagi enne kontrollida?
truumu
Kasti lüliti
Parem oleks ikkagi elektriku poole pöörduda
Kuna Patrik hetkel puhkusel, saab ehk meie firmast abi
Helista 5022306
virx1
Postitus Postitas virx1 »
mul ka ei põle, viga anduris! sai proovitud seal juhtmed kokku panna ja siis põlesid, seega tuleb uus andur osta. uurisin et mingi 110 eeku maksab uus. eelmisel autol oli sama viga! autoks on e36
E36 325i
virx1
ligi pääsed juhul kui suudad auto alla pugeda, mina ei suuda. pead ikka kanali peale ajama. leidmisega probleemi pole, kui käigukasti üles leiad siis eksida ei saa ;)
E36 325i
