Kus lehelt neid uuendusi tõmmata saab? Mis versioonini peab uunendama v22?aise kirjutas:uuenda navi soft ja proovi siisteet3 kirjutas:Mul on selline navi SW 2/1-22 ehk siis MK2 kui ma olen õigesti aru saanud ja järgmised plaadid mul tööle ei lähe:
BMW Scandinavia navigation 2005-2 (499MB),
VDO East Europe 07-2006 (232MB)
Milles võib asi olla, kirjutasin imgburniga ja 1x kiirusega.
Soovitage veel mingeid plaate.
Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
v21 plaati oleks sul vaja, peale seda enam uuendusi MK2´le ei tulnud. alati võib kasutada uuemat plaati, lihtsalt softi versioon jääb sama mis on v21 plaadil.
http://www.x5world.com/articles/all-bmw ... ystem.html
Kui ma panen sellelt lehelt mingi uuema versiooni siis saab ikkagi aga lihtsalt uuendab v21 peale mk2-l???aise kirjutas:v21 plaati oleks sul vaja, peale seda enam uuendusi MK2´le ei tulnud. alati võib kasutada uuemat plaati, lihtsalt softi versioon jääb sama mis on v21 plaadil.
JAH. võid tõmmata v21, v22, v23, v24, v25, v26, v27, v28, v29 ja saad ikkagi oma v21 ja oled õnnelik.Veljo_V kirjutas:Kui ma panen sellelt lehelt mingi uuema versiooni siis saab ikkagi aga lihtsalt uuendab v21 peale mk2-l???aise kirjutas:v21 plaati oleks sul vaja, peale seda enam uuendusi MK2´le ei tulnud. alati võib kasutada uuemat plaati, lihtsalt softi versioon jääb sama mis on v21 plaadil.
Olgu olgu olen, tänud!aise kirjutas:JAH. võid tõmmata v21, v22, v23, v24, v25, v26, v27, v28, v29 ja saad ikkagi oma v21 ja oled õnnelik.Veljo_V kirjutas:Kui ma panen sellelt lehelt mingi uuema versiooni siis saab ikkagi aga lihtsalt uuendab v21 peale mk2-l???aise kirjutas:v21 plaati oleks sul vaja, peale seda enam uuendusi MK2´le ei tulnud. alati võib kasutada uuemat plaati, lihtsalt softi versioon jääb sama mis on v21 plaadil.
lahti pakkisid ikka? üldiselt soovitan mina ainult ImgBurn nimelist tarkvara kirjutamiseks.teet3 kirjutas:nii, sain selle uuenduse ( BMW NaviSoft v21 (CloneCD) ) kätte ja kirjutasin cloneCD-ga plaadile, kiirus 1x. Tõmmatud uuenduse suurus 105Mb ja nimi "v21_1_CloneCD".
Navi ütleb "insert cd" ja pärast mõningat aega lükkab plaadi välja.Mis ma valesti tegin?
Ei pakkinud lahti enne. Nüüd pakkisin lahti, faili nimi 211.img, kirjutasin erinevatele CD-R ja CD-RW plaatidele, kirjutamiseks kasutasin nii ImgBurni kui ka CloneCD-d ja ikka ei midagi, viskab välja plaadi pikema jututa.aise kirjutas: lahti pakkisid ikka? üldiselt soovitan mina ainult ImgBurn nimelist tarkvara kirjutamiseks.
Kas viga võib olla CD toorikutes? Panin tähele, et "write speed" oli küll 1x aga "write rate" oli 4x äkki pean mingeid teisi toorikuid kasutama?
CD-RW unusta kohe ära, kuna sul on MK2 siis otsi kvaliteetne CD-R mida saab 1x kirjutada ja kasuta ImgBurn. kui see ei aita siis tõmba uuem versioon ja kasuta sama proge, see praegune 211.img võib olla mingi x programmiga plaadilt tõmmatud. uued on kõik mdf, mdsteet3 kirjutas:Ei pakkinud lahti enne. Nüüd pakkisin lahti, faili nimi 211.img, kirjutasin erinevatele CD-R ja CD-RW plaatidele, kirjutamiseks kasutasin nii ImgBurni kui ka CloneCD-d ja ikka ei midagi, viskab välja plaadi pikema jututa.aise kirjutas: lahti pakkisid ikka? üldiselt soovitan mina ainult ImgBurn nimelist tarkvara kirjutamiseks.
- TiitR
Mina olen kasutanud alati Verbatim`i toorikuid, nii viimase naviga kui üldse musaga.teet3 kirjutas:Ei pakkinud lahti enne. Nüüd pakkisin lahti, faili nimi 211.img, kirjutasin erinevatele CD-R ja CD-RW plaatidele, kirjutamiseks kasutasin nii ImgBurni kui ka CloneCD-d ja ikka ei midagi, viskab välja plaadi pikema jututa.aise kirjutas: lahti pakkisid ikka? üldiselt soovitan mina ainult ImgBurn nimelist tarkvara kirjutamiseks.
kas keegi MK4 omanik on selle east europe 2007.01 kaardiga saanud tallinnas aadressi sisestada? mina saan panna Eesti Vabariik ja Tallinn aga Road valik jääb tuhmiks
sama plaat MK3´s laseb ka Road valida
väga imelik. muude linnade puhul laseb Road valikut teha küll aga Tallinnas mitte. Kui valin Tallinn Regio siis ka laseb aga seal on mõni üksik tänav.
Tundub, et see tuhmiks jäämine on mingi suurem kala. Mul MKIII ja laseb tänava küll sisestada, aga ei lase maja numbrit sisestada. Seega probleem iseenesest sama, ainult majanumbri sisestuses... Mulle igatahes tundub see 2007 kaart ikka paras putafooria....aise kirjutas:kas keegi MK4 omanik on selle east europe 2007.01 kaardiga saanud tallinnas aadressi sisestada? mina saan panna Eesti Vabariik ja Tallinn aga Road valik jääb tuhmikssama plaat MK3´s laseb ka Road valida
Aga jään ka ootama sellele probleemile kommentaare.
Tõmbasin x5 foorumi lingi abil: bmw v26 software.mdf(288Mb).
Lõikamiseks kasutasin imgburni, proovisin kiirusi 1x ja 4x umbes 15 sek peale plaadi sisestamist hääbub "gps navigation" valik ning ekraan tõmbub valgeks ja lükkab plaadi välja, sisestasin plaadi uuesti ja ootasin 30min. ekraan jäi valgeks.
Võtsin plaadi välja, keerasin süüte välja ja uuesti sisse, nüüd oli "gps navigation" valik kadunud ja ekraani värvid ja kirjastiil muutunud, samuti ei näidanud enam softi versiooni(kuna seda lihtsalt ei olnud enam). Sisestasin uuesti plaadi, kõik muutus endiseks(2-1/22), uuendust ei teinud ilmus sama vana soft.
Juhe suht koos juba, äkki on keegi Pärnus või Pärnumaal, kellel MK2 toimib ja kes oleks valmis aitama.
hea, et ellu ärkas siis uuesti. see sinine valge ekraan on TV mooduli poolt genereeritud hädapilt juhuks kui naviseade saba annabteet3 kirjutas:Tõmbasin x5 foorumi lingi abil: bmw v26 software.mdf(288Mb).
protseduur kuidas uuendada navi softi:
juhiuks las olla terve protseduuri aja lahti. eemalda plaat naviseadmest kui on, keera süüde nr 1 asendisse ja oota kui naviseade ennast üles laeb, pane softi plaat navisse, istu autosse ja oota kuni tuleb kiri eemalda plaat ja vajuta ok, siis teedki sedasi ja kõik peaks oleams olema. MITTE MINGIL JUHUL EI TOHI ENNE UUENDAMISE LÕPPU SÜÜDET VÄLJA KEERATA. kogu protsess võib võtta 10-15 min, rahmeldada pole mõtet.
kas ta sul hakkab üldse softi uuendama kui plaadi paned? võid igaks juhuks korra cd cleaner plaadi navisse toppida, puhastab läätse ära. võibolla on see kakine ja ei näe lugeda.
- TiitR
Kas kogu see pull kehtib ka `05 X5 (16:9) puhul? Kui jah, siis tean mida sõbrale soovitada.aise kirjutas:hea, et ellu ärkas siis uuesti. see sinine valge ekraan on TV mooduli poolt genereeritud hädapilt juhuks kui naviseade saba annabteet3 kirjutas:Tõmbasin x5 foorumi lingi abil: bmw v26 software.mdf(288Mb).
Juhe suht koos juba, äkki on keegi Pärnus või Pärnumaal, kellel MK2 toimib ja kes oleks valmis aitama.![]()
jah, kui peale uuendust pilt mustaks jääb mingiks ajaks siis ei tasu ka süüdet hakata käppima, külma närvi ja aega peab olema.TiitR kirjutas:Kas kogu see pull kehtib ka `05 X5 (16:9) puhul? Kui jah, siis tean mida sõbrale soovitada.aise kirjutas:hea, et ellu ärkas siis uuesti. see sinine valge ekraan on TV mooduli poolt genereeritud hädapilt juhuks kui naviseade saba annabteet3 kirjutas:Tõmbasin x5 foorumi lingi abil: bmw v26 software.mdf(288Mb).
Kui plaadi sisse panen, siis muutubs ekraan valgeks ja valgeks ta jäigi, juhiuks oli ka kogemata terve aja lahti. Navi seadmel hakkas "on" indikaator vilkuma kah kui plaadi sisestasin.aise kirjutas:
kui ta valgeks kohe viskas siis on midagi mäda. peaks tulema kiri, et uuendab.teet3 kirjutas:Kui plaadi sisse panen, siis muutubs ekraan valgeks ja valgeks ta jäigi, juhiuks oli ka kogemata terve aja lahti. Navi seadmel hakkas "on" indikaator vilkuma kah kui plaadi sisestasin.aise kirjutas:
Mk2-est Mk3!
Sobrasin realOEM-is siis rngi ja jäi selline asi silma
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=95
Kas see ongi nii lihtne, et pistan teise uuema mk3 kompu külge ja asi korras??
ei ole, pistikud on teised, mingid üleminekud peab ka ostma.Veljo_V kirjutas:Mk2-est Mk3!
Mk1 ja mk3 pistikud on erinevad, mk2ja mk3 pistikud on samad!aise kirjutas:ei ole, pistikud on teised, mingid üleminekud peab ka ostma.Veljo_V kirjutas:Mk2-est Mk3!
Aga ok ma lähen õhtul proovin sõbra auto pealt!
Jutt käib mk2-est mk3-e mitte mk1-est mk3priitv8 kirjutas:http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-65_1197/
mine proovi ära, siis on rahu majas.Veljo_V kirjutas:Jutt käib mk2-est mk3-e mitte mk1-est mk3priitv8 kirjutas:http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-65_1197/
