E38 725tdi Jama kliimaga
Phazer
Postitus Postitas Phazer »
Lasin täita kliima kuid ei hakanud tööle, lasin kontrollida tehniliselt üle aga vigu ei leitud. Võtsin siis akuklemmi korra lahti, et resa teha süsteemile kuid see ka ei aidanud. Ehk kellelgi mõtteid või ideid kuidas toimida või mis võib olla probleemiks.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Mida täpselt seal tehnilses kontrollis kontrolliti!
Phazer
Veljo_V kirjutas:Mida täpselt seal tehnilses kontrollis kontrolliti!
sidur, pump, voolikud... viga ehk siis elektrooniline..?
andre731
Postitus Postitas andre731 »
Mis temperatuuri sul kombi välistemperatuurina näeb? (Kui seal on näiteks -40 ei saagi kliima töötada)
Mõõda kontrolllambiga kas kompressorile tuleb sisselülitatud kliima korral + vool peale (sinu puhul siis ilmselt ei tule kui on elektrooniline viga)
Kui välistemp on normaalne ja kompressorile vool peale ei tule oleks mõistlik kuhugi diagnostikasse pöörduda võib olla näiteks defektne kliima juhtplokk, mõni katkine juhe, mõni defektne andur)
Veljo_V
diagnostikasse palun mine seal saad vastuse!
Phazer
Veljo_V kirjutas:diagnostikasse palun mine seal saad vastuse!
Tuleb vist minna jah.. täna sain teada, et pump ei hakkagi ylce tööle.
Suhtle igaks juhuks foorumlase PeeterA-ga. Tal oli ka mingi sarnane jama ja korda sai.
Eeldan, et gaasi rõhk süsteemis on ikka normis.
Veljo_V
priitv8 kirjutas:Suhtle igaks juhuks foorumlase PeeterA-ga. Tal oli ka mingi sarnane jama ja korda sai.
Kuna e38 on kuivati peal andur nelja klemmiga (ehk siis üle rõhu ja alarõhu andur) JA ON JU TEHNILISELT KONTROLLITUD siis pole ju raske võtta pistik lahti ja pana kaks klemmi kokku ja vaadata kas pump käib ringi! :roll: :roll: :roll: :?
