Tauri
Postitusi: 2672 Liitunud: 22.04.2004 12:37 25
Telefon: 56220022
Postitus
Postitas Tauri » 14.08.2007 17:08 55
mida antud hoiatustuli täpselt tähendab- parandus soovitused.
MadMan
Postitusi: 95 Liitunud: 21.10.2005 10:20 14
Postitus
Postitas MadMan » 14.08.2007 20:56 11
Eelsüüteküünalde töötamist näitab ehk? Mu massinal ka selline - kustub mingi hetk ära ja siis käivitan. Mõnikord põleb kauem, mõnikord vähem.
Mulk
Postitusi: 1166 Liitunud: 16.12.2003 19:28 23
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus
Postitas Mulk » 14.08.2007 21:09 36
akki seos pihustitega
hotwing
Postitusi: 256 Liitunud: 20.10.2003 00:43 52
Postitus
Postitas hotwing » 14.08.2007 22:16 44
Hankige endale auto kasutusjuhend, kui seda autoga kaasa ei saanud. Seal on viimane kui üks tuluke ära seletatud.
Aaro
Postitusi: 1599 Liitunud: 24.08.2004 10:13 04
Peamine sõiduk: E30
Postitus
Postitas Aaro » 14.08.2007 22:52 17
hotwing kirjutas: Hankige endale auto kasutusjuhend, kui seda autoga kaasa ei saanud. Seal on viimane kui üks tuluke ära seletatud.
Tänud Hotwing selliseid abistavaid märkusi ongi siia foorumisse ainult vaja.
Jaanus_P
Postitusi: 3102 Liitunud: 05.08.2004 18:42 53
Postitus
Postitas Jaanus_P » 14.08.2007 23:06 22
Minu teada oli seotud eelsüüte küünaldega ja meie TDS´il on see viga juba algusest peale, et ei tööta korralikult. See tähendab, et sekundi murdosaks sütib ja kohe kustub... testide järgi pidavat tõlkes olema mingi "sära pulk"
Valdek
Postitusi: 1750 Liitunud: 30.10.2003 09:29 22
Postitus
Postitas Valdek » 15.08.2007 07:49 35
DDEs on veakood, pane diagnostika järgi, saad teada mis viga...Kütuse filter on vahetatud? 4 sil juhtpihusti korras?
guido500
Postitusi: 322 Liitunud: 24.03.2006 16:18 30
Postitus
Postitas guido500 » 15.08.2007 13:38 33
eelsüüteküünalde tulukesel on mingi spiraali kujutis. see peaks olema ikkagi juhtiv pihusti või lihtsalt mingi pihustite vea märgutuli.
bemar, bemar, über alles!
Veljo_V
Postitusi: 2640 Liitunud: 27.04.2006 21:57 54
Postitus
Postitas Veljo_V » 15.08.2007 13:49 01
See näitab ANDURIGA PIHUSTI viga, juhtmed terved, pistik küljes siis mine diagnostikasse!
MadMan
Postitus
Postitas MadMan » 15.08.2007 14:09 08
leidsin miski sellise pildi:
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus
Postitas Tauri » 16.08.2007 08:26 07
Ka valdek arvas, et kütusefilter tasuks vahetamist.
Rainer_U
Postitusi: 299 Liitunud: 21.06.2004 12:39 07
Postitus
Postitas Rainer_U » 23.01.2010 12:51 50
Aga see on ju normaalne, et süüdet sisse keerates see tuli korra läheb põlema ja siis kustub ära?
Enne käivitust ainult korra põleb.
Minul vähemalt on nii.
e30i 316Touring => e36 318i => e34 525 TdsA => e39 528i => e46 328iA => e46 328 Ci => e46 320d => e36 318 Tds Touring
318I
Postitusi: 354 Liitunud: 06.11.2008 16:42 49
Postitus
Postitas 318I » 23.01.2010 16:53 44
seal on kirjas et 2 astmes peab tuli korraks põlema ja et enne kui eelsüütekülnad hakkavat tööle siis läheb ka põlema. tõlkides on kirjas et vesi on küttefiltris.
