K: E-32 735 starter
Erko23
K: E-32 735 starter
Postitus Postitas Erko23 »
kuna ühel päeval nüüd otsustas starter, et tema pakib asjad kokku ja lihtsalt enam tööd ei taha teha, siis on plaanis starter lihtsalt ära vahetada... uus on olemas... aga... KUIDAS selle starteri sealt küljest kätte saab... esimese poldile ei saa peale leht võtme millegiga ligi, kuna poldi ja starteri korpuse vahe on liiga väike ... ja see teine polt seal taga on üldse nii peidus et kuidagi ligio ei saa... kas tõesti pean sisselaske kollektori maha võtma, et ligi pääseda, või ehk keegi teab paremat nippi... oleks suureks abiks kui keegi mingit infot annaks
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kui vahetasin e30 325-l(mille kapotialune on arvatavasti veel kitsam) esimest korda starterit, siis alumise poldi sain kanali peal paari minutiga lahti aga kui hakkasin ülemist võtma läks kusagil tund aega raudselt peenikese lehtvõtmega ja pika kruvikeerajaga + kõvasti vandumist ja ropendamist + lõhkised käed! Tagasipanekul panin sinna kitsasse kohta uue poldi ja mutri, et saaks näpuga võimalikult lõpuni kinni keerata. Kokku vahetasin starterit sellel autol 3 korda(hooratta hambad olid kulunud) ja viimased korrad läksid natuke libedamalt aga üks paras nikerdamise töö on, eriti, kui mutter kangelt ka tuleb!
Erko23
hmm njah vist peab tõesti nii hakkama kuidagi n...ima eks vaatan õhtul mis saab... kuid ehk kellelgi konkreetse margiga sama tööö seljataga olnud ehk oskab veel nõu anda
Erko23
nii sai asi lahendatud suure vaevaga ja tänu heade WÜRTHI võtmetega... ehk siis hull nikerdamine ja saab asjad kätte... niiet teema LUKKU
