e34 autotelefoni eemaldamine
darklight
Postitus Postitas darklight »
Mul on oma e34s (535i 89') autotelefon, täitsa töötab ja puha, aga kuna ma talle mingit praktilist kasutusala ei leia ja salongi välimusele ta minuarvates just positiivselt ei mõju siis sooviks eemaldada.
Mida eemaldades silmas oleks vaja pidada? Hakata lihtsalt otsast harutama ja juhtmed kõik välja võtta? Kaasnevad ka mingid riskid telefoni väljavõtmisega? Ja kuidas üldse see alus näiteks sealt käigukangi juurest lahti käib?
telefon on motorola toodang muidu, täpsemalt selline:
või on tegu siiski millegi väärtuslikuga mille väärtust mina lihtsalt ei mõista ja mida välja kakkuda on rumalus?!
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
las ta olla seal kui väha häirib siis peida ta kuhugi ära. kunagi kui müügiplaanid siis üks lisa juures :D
rehv
Postitus Postitas rehv »
Mis kaardiga see telefon sul töötab (5v või mingi muu). Mul on ka telefon aga ei võta kaarti omaks :(
darklight
rehv kirjutas:Mis kaardiga see telefon sul töötab (5v või mingi muu). Mul on ka telefon aga ei võta kaarti omaks :(
testimiseks ostsin putkast selle krokodiil vms kõnekaardi, sellega täitsa töötab...nii et ju siis sööb igasuguseid, algul ainult vilgutab mingit kirja NON STANDARD SIM vms, aga kasutada sai ikka.
DemiGod
Postitus Postitas DemiGod »
mis hinnaga vabaneda sellest telefonist tahad ?? :D
darklight
DemiGod kirjutas:mis hinnaga vabaneda sellest telefonist tahad ?? :D
privas võime arutada. :P
samas ma kuulaks meeleldi veel inimeste õpetussõnu ja arvamusi
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
eks kes see selle aksesuaari endale tahab see harutab näiteks lihtsustaks sinu elu kah eks ta vist targem oleks otsast alata :P
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
ja paneme hinna ka minu p.s-i. Nimelt mul autol täislaks telefoni kaabeldust olemas. Ainult telefon ise puudu. Seda ei oska kommenteerida kas ta mulle 100% samas sobib.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
See komplekt on 100% originaali taga ajajatele päris huvitav kaup, tänapäeval ma küll eriti sellele mõtet ei näe.
Samasugune alus vedeleb mul kuskil varuosade kastis, minumeelest ei olnud väga raske eemaldada aga kui hakkama ei saa siis võin sealt pealt üle vaadata. Eemaldamisel arvesta et pärast tuleks käigukangi ümbruse puitpaneel (kui see sul on, pildi pealt ei saa aru) üle poleerida, kulumise erinevus on päris suur
terv
erich
