!!! EBK SUVEPÄEVAD 10-12 august LEMMES!!!
Suletud
Lisaks on Rimi parkla TÄIS sellisel kellaajal, kui teada tahate, kuna erinevalt eelnevatest aastatest on sinna hulgem poode juurde tekkinud ja seega ka autosid...
Kogunemine võiks täitsa vabalt olla ka linnast väljas Riia suunal, kui soovite, linna piiris tee ääres näiteks... Arvestades fooride läbilaskevõimet ja suletud radu ning sellega seotud pusimist tänaval, ei õnnestuks 20-30 autol nagunii ühe tsükli ajal läbi pääseda ja seega jääks mitu eri punti, ja võimalik, et hilisemad pääsejad hakkavad kihutama, et esimestele järgi jõuda... Pigem juba siis mitme pundi kaupa rahulikult läbi tulla ja linna piiril kolonni koguneda... Poest käivad kõik varem läbi ja ongi asi moos...
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Mina ei saa kell 18:00 linnast liikuma hakata koos kolonniga :? . Ma võtan kell 18:00 naise peale ja siis sõidan kodust läbi ja hakkan liikuma ~18:30. Kui Pärnust toimuks väljasõit kell 20:00 siis ma isegi jõuaks järgi...
Ma usun, et kui peaks hakkama kõiki eraldi järgi ootama, siis läheks nats jamaks... Ära solvu , Jann, tuled järgi ka keevitad oma tuju käbe järgi seal :D
Marita
Postitus Postitas Marita »
Riivo kirjutas:Riivo ja Marita...MAKSTUD!
Kas raha ikka laekund? Nimekirjas pole märgitud et makstud :)
Aga jah, hakkab vaikselt sumin tekkima ja ootusärevus sees. Annaks ometi nüüd taevataat ilma meitele :D
riinablack_one
Postitus Postitas riinablack_one »
Nii ka makstud mina ja kaaslane ... ja juba loeb päevi kripeldab juba sees miski. Ma loodan et vihm ei ole selle hinna sees :lol:
Not Only Am I Blond...I'm Perfect Too!!!
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Uurisin nats interneti avarustes pakutavat ilmaprognoosi siis reedeks ja laupäevaks lubatakse vihma aga temp head sooja. Aga muidugi eks loodame, et seekord panevad nad vihma ennustusega rappa... :D
Ode
Peamine sõiduk: BMW 730d
Postitus Postitas Ode »
mul ka makstud mina + kaaslane
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Marita kirjutas:
Nimekiri uuenenud ;)
Kui on midagi valesti, siis palun andke sellest teada.
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4-matic 2024
Mini Cooper S Chilli 2007
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
Aaro kirjutas:Uurisin nats interneti avarustes pakutavat ilmaprognoosi siis reedeks ja laupäevaks lubatakse vihma aga temp head sooja. Aga muidugi eks loodame, et seekord panevad nad vihma ennustusega rappa... :D
ma loodan ka et taevas alla ei kuku. See tee ääres kogunemine pole ka eriti õige asi aga nuh kui pole midagi sinna parata siis ok. Aga Aare kas seal mingit muud platsi ei ole Riia suunal
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Jõudsin ka lõpuks otsusele ja ühinen :)
Palun lisada mind nimekirja (summa tasutud) :cool:
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Kuna minu tööpäev lõppeb alles kell 18:00, siis ei jõua ka mina teiega kolonni sõitma tulla. Teeks ettepaneku väljasõidu aeg natuke hilisemaks lükata :?
Martin_S
nuu rain sa poole seitsmeks jõuad valmis ve? ;)
maris kirjutas:veidi üle nädala veel, ja siis näemegi :D
ega jah palju pole enam jäänud!!!!! loodame et ilmataat ilma ka annab siis oleks täis mäng :D
Jaanus_P
Rain530 kirjutas:Kuna minu tööpäev lõppeb alles kell 18:00, siis ei jõua ka mina teiega kolonni sõitma tulla. Teeks ettepaneku väljasõidu aeg natuke hilisemaks lükata :?
Teeme siis teise kolonni... ma arvan, et on veel inimesi kelle lõpeb tööpäev gramm hiljem. Võiks ju 18:30 toimuda väljasõit Laagri Uno X´i juurest?
Martin_S
Ma arvan et ega kellelegi see vastu karva pole kui me pool tunnikest venitame juu ja lähme ikkagi kõik koos, see kas me väljume 18.00 või 18.30 sellel ma arvan et erilist vahet ei ole :roll:
ja jõuame 20.00 pärnu ja sealt siis ühis start :roll:
Martin_S kirjutas: Aga Aare kas seal mingit muud platsi ei ole Riia suunal
Lasin silme eest kogu Pärnu läbi ja esimese hooga küll ei karanud mingit head platsi pähe, kui, siis vana StoraEnso puiduplats Reius, aga seal võib mingi tegevus käia, olen seal mingeid rekkasid näinud ja see pole ka asfalteeritud, mis ei pruugi paljudele sobida... Ka langevad need endised Sotka parklad välja, just selsamal põhjusel, et see on kõik nüüd ühine Kaubamajaka plats...
Üks variant oleks Uulus, kuid see on jälle teeäärne, kuig tiba laiem koht :)
Mis venitamisse puutub, siis väga pikalt pole vast mõtet venitada, kuidu on nii, et okei, mis see pool tundi ikka teeb, siis veel 15 mintsa, siis veel 15 jne...Kogetud asi, suht tihti kipub nii minema...
Rain.
Martin_S kirjutas:nuu rain sa poole seitsmeks jõuad valmis ve? ;)
Kuna tänasest uus töökoht, siis tahaks katseajal alati õigetel kellaaegadel tööl viibida, aga usun et 18:30 oleks sobiv küll minu jaoks, samas vaja ka Jaanika kuskilt ilmselt peale võtta ;)
Ja oma joogid ostan ka ilmselt varem ära, kuna Pärnu Rimi on sel ajal ilmselt massiliselt umbes ja rahvast täis :)
Mõtlesin veel nats- üks variant oleks koguneda Rimi taga ehk vana Tarapita juures, seal kus rekkad vedelevad, Rimi taga on üks suur tühi plats, tõsi küll, kruusane ja väheke auklik, kunagi vist on olnud asfaldiplats, aga ruumi on seal tajooba :)
Rimi on ka lähedal ja Riia poole minek oleks juba ilma foorideta :)
Üks järjekordne idee siis :)
Martin_S
Rain olgu töökoht uus või vana küsija suu pihta ei lööda, küsida võid ikka ju !!!
aga see vana Tarapita plats oleks suht hea mõte küll. kui seal ruumi on.
nii et kohtub siis seal kõigiga ja lahkub sealt siis 20.00 :roll:
kui see muidugi vastuvõetav on :P
Ruumi jagub seal ka hunnikule rekkadele, mis Riia maantee äärsele platsile ei mahu :)
Ja mis tähendab, et kui vastuvõetav on- lihtsalt tuleb sinna koguneda ja kogu lugu, kellele ei meeldi, otsigu parem koht :P
See on suht rahulik plats, Rimis siblijad ei sega ega midagi ;:)
Martin_S
Ei selge koguneb seal siis ja asi igati titiviti ;)
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
kõrs kirjutas:Kas lähme jälle Tartust koos minema, ning kas lõuna-eesti omad tulevad ka siia et kõik koos minna. Kui on üldse lõuna-eestist tulijaid.
Mina olen 90% tulija, kui tulen siis ikka tartust koos teistega võiks minna, üksi maru igav sõita
terv
erich
Viljar
Ise mõtlen, et eks järgmse nädala keskel peaks näha olema mis ilm meile antud on ja kui kisub vihmaseks, siis äkki rabame mingisuguseis katusealuseid kaasa , ise võtan kaks katsut nigunii kaasa, aga nendest üks läheb muusikatelgiks ja teine arvatavasti toitlustajale.
peaaegu.suvepäevadel@viljar.ee
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Postitus Postitas Tiit525 »
Mul kipub vägisi asi sinnapoole, et 10.augusti õhtul ootab Soomes laev ja Saksa-Hispaania. :cry: Proovin veel vingerdada aga kahtlane üritus. :cry:
ei taha teist autot
gsm +358401771916
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Ka kohal, aga uue autoga :D
Kolmesega saab ainult mööda asfalti sõita :P
Vihjeks kõigile, kes nüüd arvavad, et oh pagan, nüüd mingi kruusatee laks ka- laagriplats on asfaldist umbes 1 km kaugusel ja kannatab ka sportvedruga autoga sõita :)
Aaro
Peamine sõiduk: E30
AARE530 kirjutas:Vihjeks kõigile, kes nüüd arvavad, et oh pagan, nüüd mingi kruusatee laks ka- laagriplats on asfaldist umbes 1 km kaugusel ja kannatab ka sportvedruga autoga sõita :)
Muidugi hr. Rubicu auto oli küll seal kändude vahel suht õnnetu näoga aga hakkama sai, nii et ükski madaldus ei tohiks kedagi segada. Kui siis läti herilased :lol:
Ja jälle minu kord rahvast rahustada- see aasta tundub putukaid KÕVASTI vähem olema, seega, ehk on läti herilased oma kodumaale, Lätti jäänud :D Aga tegelikult see nii tühine asi ka, mingid tiivulised ainult ju :D
Provokaator
Peamine sõiduk: ZX14R
Postitus Postitas Provokaator »
Veidi segaseks jäi nüüd see käsijaamas kasutatav kanal. Mis see nüüd siis saab olema mida kasutame?
Martin_S
Ma eeldan et kanal on nagu ikka pmr-il 7 mes.
ma arvan e need läti herilased ei sega ka kedagi :D tuleb ainult vaadata joogi sisse mida sa jood :P Rubic oskab komenteerida seda vist hästi.
Mihkel(Kops)
Postitus Postitas Mihkel(Kops) »
Tere.
Mul tekkis paar küsimust. Esiteks huvitaks pesemisvõimalused. Teiseks huvitab mittealkohoolsete jookide saadavus (kas saab kohapealt või peab kaasa ostma). Ja riietus. Kui seal toimuvad muru- jms. mängud, siis vist oleks mõistlik ka vahetusriied võtta, millega püherdada saaks?
Suletud
