lõtk esisillas
lõtk esisillas
Mittetöötava mootoriga autol vasakut esiratast tugevalt logistades võib näha, kuidas rool ka liigub paremale-vasakule. Selline lõtk pole ju normaalne. Kas roolilatt hakkab minema?
Autoks e46
Autoks e46
Viimati muutis ainco, 21.07.2007 11:22 47, muudetud 2 korda kokku.
kontrolli lähen kindlasti. arvasin, et kellelgi on täpselt sama nähtus olnud ja teab, mis läbi on.
Kui nüüd viimast vastust loen, tekib idee, kas üldse foorumitel mõtet on. Et nagu midagi ei võiks ju küsida, kuna millelegi pole ühest vastust. Foorumi idee ongi vast see, et saab kuulda erinevaid arvamusi. Nii et jah..
Nojah mis kasu oleks sellest, et 3 tüüpi ütlevad, et neil oli vasak sisemine rooliots läbi, 5 venda väidavad, et neil oli parem välimine otsas. Siis vaieldakse veidi ja leitakse, et targem oleks ikka roolilatt välja vahetada. Juhindudes "headest" nõuannetest vahetad sa roolilati, kõik neli rooliotsa ja roolisamba. Lõpptulemusena on lõtk on ikka sees.ainco kirjutas: Foorumi idee ongi vast see, et saab kuulda erinevaid arvamusi. Nii et jah..
Ma ei saanud ka täpselt aru, kui liigutad ratast ja rool liigub (kohe), siis olek ju nagu kõik korras.
Kui sa ratast liigutad ja on selline tühi koht sees, ning on kuulda kolksu, siis vast ikka midagi jama.
Muidugi kõige kindlam on, kui keegi pädev inimene selle üle vaatab.
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4-matic 2024
Mini Cooper S Chilli 2007
