kaspar66
Postitusi: 47 Liitunud: 27.03.2006 18:29 47
Postitus
Postitas kaspar66 » 18.07.2007 18:51 47
tere paluks abi,kui vajutada nupule et akent alla laskmiseks nuppu vajautada siis aken liigub alla sentimeetri kauapa.see tähendab et kui tahan akent alla lasta pean nuppu täristama päris palju kordi,samamoodi on ka akna tõstmisel,viga on nii juhi kui ka kõrvalistuja aknal.kas keegi oskab öelda milles võib viga olla.ette tänades
UPS
Postitusi: 2122 Liitunud: 24.03.2006 11:50 56
Postitus
Postitas UPS » 18.07.2007 21:23 11
Mul oli massiühendus puudulik, st. juhe oli murdumise äärel. Nii muuseas võid üle kontrollida.
TechFrigo
Jarlo
Postitusi: 851 Liitunud: 24.05.2004 09:02 18
Postitus
Postitas Jarlo » 18.07.2007 23:19 28
ja kui endal jõud peale ei hakka, siis Patrik minuteada selliseid probleeme on likvideerinud küll ja küll. Muuseas see üks peamiseid vigasid e36 elektriakendega....
thend
Postitusi: 687 Liitunud: 29.10.2006 23:55 36
Postitus
Postitas thend » 18.07.2007 23:43 29
massi ühendus oli puudulik kust täpsemalt?
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
kaspar66
Postitus
Postitas kaspar66 » 18.07.2007 23:49 27
ma nokitseks heameelega ise,aga head nõu kuulaks alati,kui keegi on puutunud kokku samalaatse asjaga.massijuhe,siis peaks see olema kuskil seal kus ta mõjutaks mõlemaid mootoreid?aga ma kaldun arvama et mass on mõlemale eraldi,100%kindel pole.
thend
Postitus
Postitas thend » 18.07.2007 23:52 25
mul juhioma on norm. läheb kinni/lahti ilusti aga kõrvalistuja poolne on jama.vahest ajab ikka närvi küll, kui kiire ka veel on ja see ajama hakkab
2006 118D :)
UPS
Postitus
Postitas UPS » 19.07.2007 16:38 28
Massi ühendus oli puudulik seal kus on ohutulede lüliti. Ühendus ise jääb muidugi selle plastiku alla. Aga see mõjutas oluliselt juhipoolse akna tööd, parempoolsel on vist mujal.
TechFrigo
Postitusi: 4744 Liitunud: 19.01.2003 20:29 39
Postitus
Postitas patrik » 19.07.2007 16:43 10
unustage see mass nüüd ära
thend
Postitus
Postitas thend » 19.07.2007 17:12 46
miks ära unustada? ning katuseluuk ka jupsib, vahest äib ja siis kui tujut utleb siis ei hakka käima mitte mingi nipiga.
2006 118D :)
Postitus
Postitas patrik » 19.07.2007 17:19 04
sinul thend, on probleem arvatavasti toiterelees ja kasparil on andur paigast ära.
sellepärast unustage see mass ära
thend
Postitus
Postitas thend » 19.07.2007 17:21 47
ja se relee mis mul haige on asub kus?
2006 118D :)
Postitus
Postitas patrik » 19.07.2007 17:22 52
armatuuri all. sinine
thend
Postitus
Postitas thend » 19.07.2007 17:28 07
vot neid asju ma seal kakkusin ja mudisn.suht vähe on neid mingi 3 vast on ja kui miski ära võtsin töötasid asjad ikka edasi
2006 118D :)
joh
Postitusi: 491 Liitunud: 26.07.2006 21:33 05
Postitus
Postitas joh » 19.07.2007 18:05 53
kaspari probleem seisneb ukse sees olevas mikrolülitis
Postitus
Postitas patrik » 19.07.2007 19:41 32
joh kirjutas: kaspari probleem seisneb ukse sees olevas mikrolülitis
kindel?
kaspar66
Postitus
Postitas kaspar66 » 19.07.2007 20:53 45
to:patrik. kus see andur täpsemalt asub ja kas seda saab vahetada või parandada,või mis sellega tegema peaks,kui on anduri viga?
kaspar66
Postitus
Postitas kaspar66 » 19.07.2007 20:54 52
mis selle mikrolüliti töö eesmaärk on?
thend
Postitus
Postitas thend » 19.07.2007 22:17 41
luuk hakkas siis tööle kui andsin sellise mehise laksu vastu armatuuri allosa. seal kus need releed olema peaks
aken hakkas ka natuke paremini tööle nii et kunagi tuleb asjakallae rohkem süveneda
2006 118D :)
Postitus
Postitas patrik » 19.07.2007 23:00 53
kaspar66
Postitus
Postitas kaspar66 » 20.07.2007 11:27 27
Suured tänud informatsiooni eest,tõstsin magnet rõnga paika ja kõik töötab suurepäraselt.
joh
Postitus
Postitas joh » 22.07.2007 23:36 26
Nojah, ju siis mitte.. olen ka targem nüüd
