E34 automaat
E34 automaat
küsimus selline,kas automaatkasti õlitemperatuuri andur on seotud mootori võimsusega.Nimelt mul e34 94a,2,0 r6 ,hommikuti kui mootor külm on siis minekut jagub,sõidan 5min või kui temp.seier tõuseb esimes pulgani siis jõud kaob.diagnoos tehtud,näitas kasti õli temperatuuri anduri viga.Lasin vahetada UM-is 2kuud tagasi aga viga on tagasi [/code]
Re: e34 automaat kes teab
Mine Um'i tagasi ja kurda enda mure ära. Peaks nagu garantii kehtima asjale.AHTI 1 kirjutas:küsimus selline,kas automaatkasti õlitemperatuuri andur on seotud mootori võimsusega.Nimelt mul e34 94a,2,0 r6 ,hommikuti kui mootor külm on siis minekut jagub,sõidan 5min või kui temp.seier tõuseb esimes pulgani siis jõud kaob.diagnoos tehtud,näitas kasti õli temperatuuri anduri viga.Lasin vahetada UM-is 2kuud tagasi aga viga on tagasi [/code]
