K:E38 Käigukasti mure Võib lukku panna
Küsi jah Taket Servisest hinnapakkumine. Kui sa selle hinna Unitedist said, siis nemad viivad ka oma kastid tegelikult Taketisse teha. Nemad võtavad ainult maha ja panevad oma juurdehindluse.
Ise olin ka eelmine aasta sama murega ja Unitedi remondileti tagant soovitati, et kuskil kadaka tänava kandis on üks koht, kus saad kiiremini jutule (otse ei tohi ju öelda
). Unitedis oli siis järjekord suht pikk ka. Pärast siis foorumist leidsingi, et United ise ei tee.
Lammari kast ei pruugi jah parem olla, pigem lase ikka enda oma lahti lammutada ja saad tead, kas on mõtet remontida ja mis maksaks. Endal läks vist 12000 koos õli ja filtriga (ehk siis alt ära, remont ja alla tagasi). Taket kui selline kohalt tundub kahtlane kuurialune, aga minu auto sai igatahes sõitma ja tundub et mehed teemat tunnevad. Minu veale pandi diagnoos juba helistades ja öeldi ka umbkaudne hind. Järjekorrad on ka muidugi Taketis suht pikad, minul oli see plus, et kuna auto läks ka värvimisse, siis lasin kasti maha keerata ja niikaua kui värvimises oli sai ka kast korda. Muidu oleksin pidanud paar nädalat järjekorras ootama, et kast üldse maha saada.
Automaatkasti remont jääb ikka tavaliselt 12-15000 krooni vahele, olenevalt siis veast! 30000 on ikka täiega üle pakutud! 30 ne eest saab terve kasti sisu ära vahetada:D Mul endal sai ka aasta tagasi remonditud, läks nõks üle 13000 krooni! Peale remonti oli kõik ok aga mõne aja pärast enam nii pehmelt käike ei vahetanud. Asi siiski töötab kuigi esimene ja tagurpidi käik käivad jõnksuga sisse ja vahel kiirendades ei võta kohe käiku järgi või lajatab kolakaga sisse! Nii, et seda kohta kus ma kasti tegin ei hakka soovitama:D
Parandame BMW mainet!
