Tõnis525
Postitusi: 2358 Liitunud: 15.06.2007 21:53 50
Telefon: 56231835
Postitus
Postitas Tõnis525 » 11.07.2007 22:38 10
sooviks siis teada tähendust: LOW BEAM....
elm
Postitusi: 550 Liitunud: 03.01.2007 11:57 26
Postitus
Postitas elm » 11.07.2007 22:50 24
Lähituled.
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus
Postitas Tõnis525 » 11.07.2007 22:57 38
suured tänud......vaatasin et jah 1 pirn läbi.....
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus
Postitas Tõnis525 » 11.07.2007 22:58 45
aga kas oleks keegi tark kes paneks siia üles veateated koos tõlgetega,,,siiis ei pea enam küsima hakkama
Bmw18
Postitusi: 8 Liitunud: 05.07.2007 01:18 09
Postitus
Postitas Bmw18 » 11.07.2007 23:11 45
Tegelt keegi võiks eraldi teema kohe teha ja siis kirjutada sinna sest omalgi oleks huvitav teada.
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus
Postitas Tõnis525 » 11.07.2007 23:29 54
just nii,,,,sest siit otsimine ei andnud rahuldavat vastust...
JannP
Postitusi: 930 Liitunud: 19.04.2005 20:58 41
Postitus
Postitas JannP » 12.07.2007 08:58 48
aga DIP BEAM?
seppa
Postitusi: 3082 Liitunud: 03.11.2005 08:53 58
Postitus
Postitas seppa » 12.07.2007 09:59 16
Fack The Fuel Economy
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus
Postitas Tõnis525 » 13.07.2007 08:55 59
JannP kirjutas: aga DIP BEAM? eks ta siiis arvatavasti kaugtuli ole
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus
Postitas Tõnis525 » 13.07.2007 09:00 27
kahjuks ei mõista vene keelt,,,abi pole
Andrez
Postitusi: 820 Liitunud: 18.02.2007 23:22 17
Postitus
Postitas Andrez » 13.07.2007 09:56 55
petoonking kirjutas: JannP kirjutas: aga DIP BEAM? eks ta siiis arvatavasti kaugtuli ole
DIP BEAM peaks ka lähituli olema. FULL BEAM on kaugtuli.
Heiki_L
Postitusi: 897 Liitunud: 04.08.2004 12:20 44
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus
Postitas Heiki_L » 08.05.2008 16:28 14
Kompuuter viskab järgmise veateate suvalisel ajal..
Bremsli. Elektrik - mis tähendab ja mida kontrollima peaks ?
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Andrez
Postitus
Postitas Andrez » 08.05.2008 17:09 43
Bremsli. Elektrik [BREAK LT CIRCUIT] - покрылся предохранитель или цепи стоп-сигнала.Speed Limit [SPEED LIMIT] - превышена вами же заданная скорость.
Не очень плохие сообщения
Et piduri tulede ahelaga on midagi jamasti. Kas piduri tuled töötavad?
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Postitusi: 8495 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 08.05.2008 20:21 11
Tavaliselt on Bremsli. Elektrik süüdlane pidurilüliti ise. Seal on kaks lülitit ühes korpuses: tulede ja CC-testi oma. Kui testi oma ei toimi (viga võib muidugi ka juhtmestikus enne ja peale lülitit olla), siis saad selle teate.
Kui viga oleks tulede pool, siis oleks teine veateade (1 Bremslicht või Bremslicht).
Heiki_L
Postitus
Postitas Heiki_L » 09.05.2008 12:58 27
peale seda kui pirnid ära vahetasin pidurituledel on veateade 1 Bremslicht
Tundub, et taga juhtmetega on midagi mööda või siis pirni pesa ise vigane
E39 530D 01
