E36 325i liigub kahtlaselt.
kas oskab keegi öelda, mida jälgima, või vaatama peaks. nimelt 92.a 141 kw liigub kuidagi kahtlaselt ja ka bensu kulu on paar liitrit suurem. u paar nädalat tagasi tundsin, et, kui tule peale annan ei liigu auto nii nagu ennem, kui ennem käitus, nii nagu sellisele autole kohaselt u. 3-4000 p/min. hakkas väga hästi liikuma. aga nüüd läheb nii nagu algul tõmbab, nii ühtlaselt lõpuni. ühesõnaga sitasti. kui annda gaasi veidi järele tuleb nagu mingi hetk tõmmet juurde ja liigub norm. see oli eelmine nädal. see nädal ei aita enam see ka. tõmme nagu vanal 2.0-il. vahetasin ära bensufiltri, aga ei muutund midagi. u 8 kuud tagasi on vahetatud ära bensupump ja lamda boschis. kas võib äkki viga otsida bensust, kui hakkasin kasutama 98 uno x-is enne sõitsin 95 ga.
				spetzialist
Re: E36 325i liigub kahtlaselt.
Sa oleks täpselt nagu minu auto pealt vea maha kirjeldanud - täpselt sama nali hakkas mul pihta peale uno-x´ist 98 tankimist. Ma juba tahtsin diagnosti minna, aga tõenäoliselt on siis asi ikkagi bensiinis.PIMP kirjutas:kas võib äkki viga otsida bensust, kui hakkasin kasutama 98 uno x-is enne sõitsin 95 ga.
				spetzialist
 diagnosti
 diagnosti  Bensujuttu ei usuks.
