e36 325 temp. näidiku küsimus
albert
Postitus Postitas albert »
Kas see on loomulik, et enamasti on temp. näidiku seier keskkohast mm. üle ja tipptunni ajal ummikutes läheb peaaegu punase peale , kas asjale tuleks hakata alles siis tähelepanu pöörama kui tuli põlema läheb? Millisel temp. punane tuli üldse süttib, siis kui keeb?
Ain
Postitus Postitas Ain »
võiks nagu pöörata jah. Mul täpselt sama mudel ja ei ole täheldanud siiani kõikumist, isegi mitte paari milli. Kusjuures olen ka vaadanud, et näidik on kuskil 1mm üle keskmise joone, oleneb muidugi kus nurga alt vaatad, aga seal ta püsib ka kõige soojema ilmaga!
alar
Postitus Postitas alar »
töötemperatuur ikka näidik keskel aga kui asi juba punase peale kipub minema ei ole jahutus piisav. arvatavasti tuleb vahetada mehaanilisel versioonil jahutusventilaatori hüdrosidur, elektrilisel variandil andur, hullemal juhul radiaator lihtsamal juhul, kui jahutus on töökorras siis õhutamine peaks kah aitama ning keema ei tasu seda mootorit küll lasta siis kipub juba hilja olema. :roll:
Kusjuures lisaks siia juurde, et juba alates E32-st on sellele temp näidikule kella 12 juures närvilisemate juhtide jaoks 10-kraadine tuim ala sisse programmeeritud. S.t. et osuti seisab tikksirgelt, kuigi mootori temp võib kõikuda 10 kraadi ulatuses.
