E46 328 käiguvahetusel kolks sees
ET
Postitus Postitas ET »
Kui käiku vahetad siis tuleb tagant iseloomulik heli, milles võib viga olla, ei tahaks uskuda et diferentsiaalis selline lõtk sees saab olla.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kardaani tugilaager?
ET
ega ei tea palju see maksta võib ja kas vahetamisega saab ise ka hakkama
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
kui käiguvahetamisel kolks sees, siis pigem arvan ,et tagasillatala puksid läbi ja e46-le hinda ei oska õelda peast
aise
Postitus Postitas aise »
millal see kolks tuleb, siis kui vajutad sidurit või lased lahti?
ET
mõlemal juhul nii laahti lastes kui ka lahutades ja on tunda et jõuülekandes on lõtk seees.
snuz
Postitus Postitas snuz »
kindlasti on kardaani muhv...esinduses maksab umbes 1500.-
Roland325
Kardaani muhv on kummist ja ei saa tekitada kolksu vaid tekidab vibratsiooni! Tagadiffri kinnituse võid ka üle vaadata,võimsamate mootoritega e36-tel see sageli esinev viga, äkki ka e46-l?
estex
Postitus Postitas estex »
Roland325 kirjutas:Kardaani muhv on kummist ja ei saa tekitada kolksu vaid tekidab vibratsiooni! Tagadiffri kinnituse võid ka üle vaadata,võimsamate mootoritega e36-tel see sageli esinev viga, äkki ka e46-l?
Pisut eksid, mitte ainult võimsamatel vaid ka lahjematel ning lõtku saad ju kotrollida kui ajad auto tõstukile või kanali peale ning ronid autosse, 1 mees läheb auto alla. Paned käigu sisse ning hoiad jala pidurit all, vaikselt hakkad sidurit lahutama ning siis peaks juba näha olema kust see lõtk tuleb, endal sai nii difri lõtk tuvastatud.
raul123
Postitus Postitas raul123 »
tere, oman samasugust autot ja arvan et tegemist ei ole gardaanitugilaagriga.
um'is tagasilla silikoon pukside vahetus 1764 eek
reduktori puksi vahetus 1554 eek
silikoonpuks soodushinnaga 709 eek kaks tükki.
reduktori puks 308 eek
sellised hinnad olid kunagi
dreamscape
Postitus Postitas dreamscape »
mul sama 328ci lahutades ja käiku vahetades teatud olukordades käib tagant kolks läbi. remondimees kiiruga vaadates leidis et asi kardaaniristis. järgmine nädal läheb remonti. siis saab täpsemalt teada
rain123
Postitus Postitas rain123 »
mul oli sama asi ja vaetasin kardaani muhvid ära ja nüüd kõik ok.Kaks mingid kummi junni oli
bmw :P
rain123
bmw :P
mario-222
Postitus Postitas mario-222 »
vahel seda siin lugedes tuleb tunne et päris segased koos. taga silla puks maksab kusagil1200.- ja see on 1 ja ümmargune mis koosneb 3-4 kummi puksist. kus see vahetada on kõik korras. tean seda omast kääst
bmw mees on lahe mees
aise
mario-222 kirjutas:vahel seda siin lugedes tuleb tunne et päris segased koos. taga silla puks maksab kusagil1200.- ja see on 1 ja ümmargune mis koosneb 3-4 kummi puksist. kus see vahetada on kõik korras. tean seda omast kääst
kui kõik oleks nii must-valge :D
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Enne ostu oli sama ilming. Eelmine omanik vahetas samuti tagasilla puksi ära ja viga leevendus kõvasti.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
