E39 kompuuter lakkas olemast?
siim5
Peamine sõiduk: e61 525
Postitus Postitas siim5 »
Tere!Kui vajutada seda nuppu mis erinevaid asju(näite) esile toob siis ei sünni enam midagi.Mis võiks viga olla?Aitäh.
1) Kõik näidud maha programmeeritud (lihtne variant)
2) BC lüliti tuksis (ka lihtne)
3) Kombi tuksis. Vbl ka ainult taustavalgus, aga see peaks sel juba LED-idega olema.
djarx
Postitus Postitas djarx »
priitv8 kirjutas:1) Kõik näidud maha programmeeritud (lihtne variant)
mul on sama jama näitab välistemperatuuri näitu ja kui bc nuppu vajutada ei tee midagi..
aga kui maha progetud on siis annab ikka peale tagasi kah progeda ?
E39 530D
djarx kirjutas:aga kui maha progetud on siis annab ikka peale tagasi kah progeda ?
Loomulikult. RTFM.
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
priitv8 kirjutas:
Loomulikult. RTFM.
.. või kui RTFM-ga hakkama ei saa :) peaks aitama ka akujuhtme lahtiühendamine mõneks minutiks ;)
djarx
misasi see RTFM on ja kuidas seda teha ? :oops:
E39 530D
mel76
Postitus Postitas mel76 »
djarx kirjutas:misasi see RTFM on ja kuidas seda teha ? :oops:
Read The Fucking Manual :idea:
Bmw 520 i 110kw
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
mel76 kirjutas:
:lol:
djarx
ei ole sellist asja...
E39 530D
Cert85
Nalju naljaks!
Keegi, kes asja jagab võiks siia kirja panna, et kuidas asi käib.
Teistelegi pärast õpetlik lugeda. Ei pea enam sada teemat tegema sama asja kohta.
Tänud!
Cert85
djarx kirjutas:ei ole sellist asja...
Õnneks on internet!
http://www.e38.org/e39/
Vt. päris lehe lõppu.
djarx
mul on selline värk ainult peal mis siin lehel nr 88 on http://www.e38.org/2000Manual-5Sedan-SportWagon.pdf ja see ei tööta näitab ainult välistempi
E39 530D
djarx kirjutas:mul on selline värk ainult peal mis siin lehel nr 88 on
Ahah. Low-pardavõrk ja kombi. Sellel ei annagi näite programmeerida.
Vaata, kas mitte taustavalgustuse pirnid vahetamist ei taha.
PS nagu selgub, on ka pika tekstidisplei valgustamiseks 5 hõõglampi, mitte LED-i, nagu eespool kirjutasin.
Kui viga ainult taustavalguses, siis peaks mõne nurga alt ikka näha olema, et numbrid on displeil ees ja vahetuvad.
djarx
taustavalgustuses ei ole asi sest välistempi näitab puhtalt..
E39 530D
djarx kirjutas:taustavalgustuses ei ole asi sest välistempi näitab puhtalt..
Sel plokil käivad tõesti kõik LCD taustvalgused LED-idega.
