Kiirenduseks hapniku juurde
userxxx
Postitus Postitas userxxx »
Tekkis selline huvitav, idee, et kui osad kiirenduse tüübid siin jamavad N20 gaasiga, siis kas selline natuke mitte nii radikaalne moodus ei oleks hapniku kasutamine, hapnikubaloone saab suht igast gaasifirmast eri suuruses kätte, ja kui surada voolikuga see näiteks e36 bemaril sina õhufiltri karpi, siis peaks nagu loogiliselt võttes puhta hapniku peal see meie solkbena ju suht paremini põlema ja seega ka nats vunki juurde lendama.
Isiklikult kohe nagu mootorit hävitama ei jookseks, aga lihtsalt tekkis selline mõttelend, kellelgi äkki on kogemusi antud valdkonnas?
E28
Postitus Postitas E28 »
selline mõte on endalgi olnud ja tundub nagu täitsa reaalne,kuid keegi peaks selle värgi ära proovima ennem
userxxx
Peaks hankima väikese balooni hapniku ja vaikse tuuriga proovima, kui funkab, siis osta üks elektriline gaasiklapp, vedata lüliti gaasipedaali alla, nii, et kui lapatsi põhja lööd, siis peanab pahinal hapniku õhufiltri karpi :)
einz
Postitus Postitas einz »
truumu
Postitus Postitas truumu »
kui ma õieti mäletan, siis õli peaks puhtas hapnikus süttima... :roll:
Postitus Postitas patrik »
teeme järgmise katse?
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
Arge nüüd jamage, esimesel hapniku shotil kärsavad kolvid koos klappidega sisse
userxxx
Ega siis ma mõelnudki puhast hapniku pumbata, lihtsalt natuke siristada seda, et normaalsetes piirides kiirendust juurde saada :D
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Soovitan võimsuse suurendamiseks segistada hapnik lennukikütusega ja õigel seadistusel suudab selle leek lõigata 5 sm paksust metalli umbes 0,5 sm sekundis :P
pampkuri
Postitus Postitas pampkuri »
Ja Õliga kokku puutel mitte ei sütti vaid lausa plahvatab nii et enne kui proovid pea nõu mõna keemikuga, üsna tõenäoliselt leidub iga auto sisse laskes õli ja siis toimub plahvatus toites mitte põlemis kambris.Ilmselt tänu sellele kasutataksegi Nos-i kuna alles selle lõhastumis tagajärjel tekib hapnik ja niski teine keemiline ühend veel,vist oli lämmastik .Kui ma eksisin siis parandage mind.
2xAudi Quattro BMW530I
markx
Postitus Postitas markx »
Hapnik on liiga aktiivne oksüdeerija.......see kindlasti põletab mootori läbi.......N2O on tunduvalt pehmema loomuga ja tema lagunemisel neeldub energiat, seega tekib kerge jahutav efekt. Muidugi võib katse mõttes proovida O2 hulka mootorisse minevas õhus suurendada aga karta on, et pikka iga sellel mootoril siis ei ole. Protsessid lähevad liiga äkiliseks ja kuumaks ja klapid põlevad lihtviisiliselt ära.
Aga mõne vana rondi peal ju võiks katsetada......päris huvitav oleks ju tegelikult.....äkki mõistlikes piirides isegi toimib :D:D
Aare
Postitus Postitas Aare »
Teeme siis katse ära. Mina esidan N20-d :cool:
Mõttetu teema tegelikult. Päris suure osa lisavõimsusest annabki see jahutav efekt - peale kasutamist on etteandevoolik ja vastav kollektori osa härmas. Ilma selleta on temperatuur natuke kõrge vast :shock:
BMW 318iS 1990
Tzoots
Postitus Postitas Tzoots »
:shock: Nii lasete mootori kokku. :shock:
Keemiat uurides on teada,et hapnik plahvatab õliga kokkupuutel. :P
:P Kui asi nii kerge oleks siis paljude autode peal kasutataks seda!
(nagu pampkuri rääkis ,jutt täitsa õige)
BMW TURBO
Bitbull
Peamine sõiduk: E53
Telefon: 56996028
Postitus Postitas Bitbull »
Vinge, ma kujutan ette, et üsna paljud streetracerid mitmes mailmajaos on selle lükke peale varemgi tulnud. Küllap aga kapoti alla vaadates peale suurt pauku, on neil kõnevõime kadunud! :)
kaidu
Postitus Postitas kaidu »
Mehed ärge jamage hapnikuga mootor lendab õhku! Sellepärast kasutataksegi naerugaasi ,et seal on hapnikku 80% ja lämmastikku 20%.
See viimane on seal tegelikult kõige tähtsam. Jahutab põlemistakti ja sissetulevat küttesegu. Tavalistel modifitseerimata mootoritel ei tohiks n2o kasutada üle 30s ja küttesegu ei tohi muidugi ka lahja olla. NB Sõbrad kui tahate enda mootorist lahti saada kasutage o2 te-PÕMM!
N2o 7kg maksab kuskil 800- pluss pallooni rent agast oli 60eeku-kuu!
