525tds (E39) väänet nagu ei ole, milles asi:( ?
lassik
Postitus Postitas lassik »
Tere,
Autoks nagu pealkirjas mainitud E39, 105kw TDS, manual.
Käivitub iga ilmaga poole pöörde pealt. Turbo peaks töötama, sest külmalt on kuulda vilinat päris korralikult ja alates 2000 pöördest hakkab tõmbama ka.
Vahest harva kuuma ilmaga on ka selline tunne, et turbot nagu ei võtakski taha.
Probleem on nimelt selles et just madalatel pööretel ei ole tõmmet...selline tunne nagu väänet ei oleks. Vahest väga kuuma ilmaga on kohapealt startides lausa selline tunne, et kui rohkem gaasi ei anna siis sureb välja.
2. käiguga kohapealt startimine ikka väga keeruline...peab korralikult gaasi tallama ja sidurit libistama.
(Kütusefilter, õhufilter vahetatud)
Kas keegi oskab öelda milles võiks jama olla?
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Parema tiiva peal, küttefiltri juures on vaakum klapid, ühel nesit läheb toru sisselaske kollektori alla, arvatavasti selle viga, see klapp reguleerib kütuse peale andmist pumbale!
325diisel
Postitus Postitas 325diisel »
minu auto teeb sama aga masin on 530d. ise kahtlustan õhulugejat.
530d
bumer635
Postitus Postitas bumer635 »
turbo viga rautnne oli sama viga turbol sees on klapid mis juhivad tema tõõd ja kui turbo hakab ära minema siis need klapid ei tee tõõd enam õieti... ja sealt tulebki sees viga
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
325diisel kirjutas:minu auto teeb sama aga masin on 530d. ise kahtlustan õhulugejat.
Kui kuumaga asi kehvem, siis pakun sinuga viiki. Oma eelmisel 530d-l oli sama peli. P.S minekul turbol peaks korralik sinine taga olema.
tpratka
Postitus Postitas tpratka »
bumer635 kirjutas:turbo viga rautnne oli sama viga turbol sees on klapid mis juhivad tema tõõd ja kui turbo hakab ära minema siis need klapid ei tee tõõd enam õieti... ja sealt tulebki sees viga
Ilmselt kõige õigem jutt. Endal seicmesel 730d oli sama lugu. Alguses ei läind edasi, poos kinni jne. Ühel hetkel akkas hirmsasti tossama ja turbo lõpetas töölepingu. Aga you never know:D
TiitR
tpratka kirjutas:
Kus sa teemaalgataja poolt esitatud jutus sõna "tossama" nägid?
325diisel
täna käisin diagnostis ja kõik oli timmis, niiet õhulugeja jääb süüst puhtaks.
530d
TiitR
325diisel kirjutas:täna käisin diagnostis ja kõik oli timmis, niiet õhulugeja jääb süüst puhtaks.
Mul näiteks vaatas UM (Tartu) tervelt 2 korda üle ja alles teisel katsel tunnistas oma viga ja vahetas õhulugeja, pärast seda ei tundnud autot äragi. :D
