e32 750 infot vaja nats...
DeeJay
Palju variante on, kui 750`il on tohutu suur õlikadu... et mis nagu omadega õhtal võiks olla? Mootor ise töötab ilusti ja vaikselt aga õli voolab kuskilt välja. Kui soojaks läheb siis hakkab õli kärsakat ja tossu tulema kapoti alt. Et siis kas klapikambrikaane tihend ajab läbi ja sealt voolab pükste peale vms? On veel mingeid variante? Palju maksab uus tihend ja vahetus? Või mida üldse arvata sellest asjast...
- Tarmo
kas seal siis näha ei ole kust ta sul välja jookseb.
Niimoodi oleks nagu pimesi noolte loopimine.
