525 TDS rihma pingutamine?
skiev
Postitus Postitas skiev »
Oskab keegi õelda kuidas pingutada rihma mis veab ringi veepumpa, genekat jne. Kas tuleb pinguti kruvi lahti lasta ja siis pingutab või...
tanud ette
Milleks mulle mõistus, kui mul on BMW!
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
kui õieti mäletan siis otsingus leidsin kuidas enda 525tds rihma installida...
skiev
ei õnnestunud leid proovisin
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
rihm pingutab ennast ise!!!!
Angel_L
Postitus Postitas Angel_L »
Veljo_V kirjutas:rihm pingutab ennast ise!!!!
täpselt nii kui enam ei pinguta on läbi see pingutusamort. minu autol juhtus nii ja vahetasin ära rihma, pingutusamordi ja mingid rullikud ka vist.
skiev
palju vahetus maksma läks umbes
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
rullikud+rihm+amort peaks olema kuskil 1500 eek. B-varuosa
terv
erich
JaanusJ
Re: 525 TDS rihma pingutamine?
Postitus Postitas JaanusJ »
Juhtus selline asi et sõidu ajal hakkas aku tuli põlema. seisma jäädes vaatasin et sama rihm on lõdva. kas mul siis tuleb ka need samad uued pingutid ja asjad osta?
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
JaanusJ kirjutas:Juhtus selline asi et sõidu ajal hakkas aku tuli põlema. seisma jäädes vaatasin et sama rihm on lõdva. kas mul siis tuleb ka need samad uued pingutid ja asjad osta?
Üldiselt küll kui just hiljuti pole seda teinud. variant veel selline, et pingutusamort on otsad andnud. ;)
JaanusJ
Täpselt nii asi ongi-. aga kas keegi oskab õelda kuidas seda pingutus amorti kokku suruda või midagi et see sinna vahele mahuks, või kuidas ma ma seda tegema peaks.
Amordi(nr.7) alumise kinnituse ja detail nr. 1 vahele paned sobiva läbimõõduga varda ja kangi põhimõttel surud amorti kokku. Varras peab olema piisavalt jäik, et läbi ei painduks.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Lihtsam variant on lasta natuke lõdvaks polt nr. 9 ja siis detaili nr 10 vahelt millegiga amort kokku suruda. Tavalise lehtvõtmega näiteks. Jõuab käega kah peale suruda. :D
Päris kõver heebel peab olema et sealt kronsteini vahelt suruda ja lisaks kipub sinna vahele kinni kiiluma.
Võta rihm rullikutest eemale ja veereta neid käega ja löö hoog sisse, kui kergesti keerlema jäävad ja kõrisevad(laager sees kuiv) siis võib laagri ära määrida või uued rullid osta. Kui laagrid juba töötamise aeg häält teevad sis tasub uued panna. Samuti see pingutus amordi kronstein (nr.1 ja nr. 2) tasub korraga üle vaadata, et väga ei loksuks.
F11
