probleem võimendiga
hmmm
- Peamine sõiduk: 93' e36 320i coupe
probleem võimendiga
Tere, võimendiks on spl-pro 602 ja probleem on selles, et kui ühendan subwoofri võimendi taha siis võimendi surub ta maksimaalselt välja või sisse ( vastavalt kumbapidi on subwoofer ühendatud ) milles võib probleem olla ? Kõik voldid on normi piires ( mõõtsin üle )
Kui võimendi sisendist rca`d ära võtad toimub sama edasi? kui jah, natuke võimuga miski mäda. Kui see lahendab probleemi siis on viga rca-juhtmetes või raadios.
Kontrolli kõik juhtmed veel ilusti üle
hmmm
Rca võtsin ära jama oli edasi
vaatasin, et vasak kanal andis suhteliselt julma sädet kui subwoofri töötava võimu tagant ära võtsin.
Kui ühendada võim parema kanali taha ehk siis tavalise kõlari kanali külge siis mingit probleemi ei olnud.
Paistab et on jälle garantiisse minek, see on siis nüüd juba kolmas kord sama jamaga
