probleem järgnev: külmalt kõik ok sõidab ilusti,pöörded paigal,kuid soe mootor hakkab vahele jätma madalamatel pööretel(peale 2500-3000 toimib ilusti).näiteks 2lt -3ndale käigule vahetades ei võta kõik silindrid kohe järgi ,tõmbleb nats ja siis käivad kerged plahvatused kusagil(tundub nagu vl. kollektoris või siis summutis) ja siis ok.nii iga käiguvahetuse ajal.
vahetatud sai lambda,sellega muutus mootori töökäik tühikäigul ühtlaseks.kuna lambda oli mõnda aega järelt lahti ühendatud,kas võis saada kat viga?
kuna kõik vedelikud püsivad normis(v.a. bensiin),siis plokipead ei kahtlusta.
ise arvan et viga võib olla kas umbes kat. ,küünlad,süütepoolid.
kas kellelgi on analoogset probleemi olnud,ja kuda asi lahenes.
kuhu minna tartus diagnostikasse(UM leian ka ise).
kuna rahakott pole puuga seljas,millest alustada
