auto e39 aastast 1999 ja navi mkII peaks olema.
probleem selles, et kõik muu töötab koguaeg ilusti, aga navi vahest töötab vahest mitte, st et vahest on menüüst võimalik valida navi ja vahest mitte, enamasti siiski mitte. siis kui navi on olemas ja kasutada ja kui siis on aegajalt nii, et kiilub kõik kinni, ükski nupp peale raadio hääle ja jaamanuppude ei funka. ekraanipildi kiilub ka kinni. siis aitab ainult süüde välja ja sisse tagasi ja on ok. aa huvipärast proovisin ja plaati ei taha ka kätte anda enamasti.
Kas sellele on mingi lihtsam seletus või on vajalik põhjalikum diagnostika?
Navi töötab siis kui ise tahab
530d touring
