tagumised õõtshoovad
Ivar_R
Postitus Postitas Ivar_R »
Probleem selles, et tagumised kummid kuluvad seestpoolt, kas asi võib olla õõtsades. kui on siis mida sellega teha saab.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
kas tagumised rattad on lääpas ka ve?
Kui lääpas siis selge et õõtsad ära vajunud.
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4-matic 2024
Mini Cooper S Chilli 2007
Ivar_R
väga vähe
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
äkki loeb ka pisuke ülerõhk ja raske jalg fooritaga ?
Ivar_R
üldiselt rõhk norm ja kui oleks raske jalg siis poleks soetanud 90kw masinat :roll:
Postitus Postitas patrik »
selle vastu aitab tagaosa vedrustuse kõrgemaks muutmine(kõrgemad vedrud)
teiseks tuleks kontrollida difri tagumist kinnitust. selle kõrgusest sõltub konkreetselt kui palju on rattad lääpas:allapoole rohkem ja vastupidi.
kas kinnitustala pole kõver?
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Mul endal peaaegu sama värk. Kummide kulumist ei märganud, ilmselt ei sõitnud selle autoga nii palju aga tagarattad hoidsid laiali üsna silmnähtavalt. Praegu on masin täiesti laiali võetud, nii et oleks õige moment kõik välja vahetada mis vaja. Kuidas lammutuses kindlaks teha et seal ka kõverad ei ole? Kas on erinevused uuemate ja vanemate 325i õõtshoobade vahel? Auto on 01/1986 325i.
Cardo
õõtshoobadega ei juhtu midagit peale nende pukside kulumise ja see ei tohiks ka mõjutada lääbakust.
Aare
Postitus Postitas Aare »
Ma mõtlesin ka just, et kuidas bmw õõtsad saavad kõveraks minna taga -kui just kanalisatsiooniaugust läbi ei sõida :?: Ega need Opeli omad ole, kus iga kivi peale on kõver või vanemal läheb rooste tõttu vedru läbi õõtsa :roll:
BMW 318iS 1990
Ivar_R
kas rattad vajuvad lääpa kui sillatalaga midagi lahti, oli näha et auto on sillatala ja bensiinipaagiga kunagi üle suure kivi sõitnud :(
hotwing
Mul ei paistnud millegist üle ka sõitnud olevat, põhi ja paak jumala siledad.
Aga tundus ikka et sellest 1°50" vms mis on ette nähtud nurk et sellest oli rohkem lääpas. Vedrud ega amordid polnud ka just kuskilt läbi vajunud...
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
Ju siis peavad ikka korralikult lääpas olema kui kummi juba sööb. Enamjaolt on kõigil bmw'l tagumised rattad kergelt lääpas e38/x5/e39 jne.. ja kui sport vedrustused installid siis on see täiesti loomulik -samas strubariga peaks seda korrikeerida saama..
Lancer EVOLUTION 9
nuga
Postitus Postitas nuga »
Kas seda mitte ekstsentriliste õõtsapuksidega ei korrigeerita?
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Õõtshark läheb kõveraks küll. Oli selline juhtum -6 mm oli valesti.
Bmw remont Tartus. 50-97478.
