e34 525 tds jahutusvedeliku temperatuuri näidik ei tööta
Auto aastast 1995.Arvan, et andur on otsad andnud ja oleks vaja välja vahetada, aga milline on see õige nendest neljast andurist, mis asuvad plokikaanes? Juhtmed on minu autol anduritel taga, mis asuvad esimese, teise, neljanda ja viienda silindri juures asuvatel anduritel (eestpoolt loetuna). Mis funktsiooni need kõik täidavad üleüldse? Niipalju nagu mina olen aru saanud, siis üks nendest peaks näitama jahutusvedeliku temperatuuri(mida ongi vaja teada), üks on nn.külmkäivituse jaoks, aga ülejäänud?
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
värvi kohta ei oska öelda aga see peaks olema ainukene mis on ühe klemmiga, teistel on kahe klemmiga pesad.
Kui sa juhi poolt sinna alla vaatad siis peaks ta olema paremalt poolt kolmandas augus, vasakult teises.
Kui autol ei ole radika ees kardinaid siis peaks kõige vasakpoolsemas augus olema lihtsalt polt sisse keeratud. Ilma kondita/kärukonksuta autodel on kõige parempoolsemas polt ees.
äkki on keegi augutäiteks suvalise anduri sinna keeranud ja pärast juhtme valesti ühendanud või on andur lihtsalt otsas omadega
terv
erich
terv
erich
No smoke = No power
No smoke = No power
