e39 kuidas lisada käigukasti õli
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
kuidas saab lisada käigukasti õli,käigukast on steptronic
kapa
Postitus Postitas kapa »
mootor tööle , käigud läbi tõmmata ja siis lisada. Lisamine käbi läbi augu mis on kasti korpuse sees , kas siis põhjas või küljepeal.
Rist0
mille järgi ma näen et õli normis siis
kapa
kui hakkab lisamisaugust välja ajama.
Rist0
see ka veel et kas jätan käigu neutraali peale või panen parkingu peale
Rist0
ja kas mootor töötab kogu see aeg kui lisan õli?
kapa
parkingu peale , mootor töötab koguaeg.
