Värvimisabi
dimkas
Värvimisabi
Postitus Postitas dimkas »
Tahan ära värvida oma neeruplekki. Auto on ühte värvi ja plekk teist värvi. Võttsin ta juba eest ära ning plastiktükid küljest. Ostsin auto värvi spray värvi sest ei ole võimalust kompressori ja korraliku püstoliga seda teha. Natukene juba lihvisin aga öelge kui palju tuleb lihvida ning kas midagi enne värvi tuleb ka peale kanda või pärast värvi. perffektsust ei aja taga aga enamvähem võiks norm jääda!
D.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kui see on juba värvitud ja korrlik(ei ole kivitäksetäkse ja asju sees) siis lihtsalt matista see ära 500-se või 600-se paberiga(number näitab karedust) ja siis värv peale. (korralikult matistada nurgatagused, muidu hakkab sealt hiljem kooruma :!: ) .Kui sprayga kõik korralikult kaetud siis lase ka spray lakk peale, muidu jääb täiesti matt. Selline tegemine on küll nn. odavam variant aga selle väikse detaili peal ei tohiks erinevus väga märgata jääda, kui ilusti teha.
