(video)
http://www.metacafe.com/watch/524517/do ... ileage_2x/
Autor:Louis LaPointe
Puhast atsetooni (CH3COCH3) leidub odava hinnaga enamustes apteekides, autokauplustes jne. Lisatuna kütusele väikestes kogustes parandab ta kütuse gaasistumist, mootori tööd ja jõudlust, samas vähendades süsiniku ühendite tekkimist.
Kuidas ta töötab?
Täielik segunemine õhuga on kaugel täiuslikkusest,teatud kogus kütust jääbki tegelikult vedelasse olekusse. Peamine põhjus on pindpinevus,kuna vedelik käitub nii nagu oleks ta kaetud elastse pingul kummikilega. Atsetoon aga vähendab pinevusjõudu. Kütuse molekulid oleksid nagu uimased, atsetoonil aga on molekulid mis seovad end kütuse omadega ja "rebivad" nad läbi pinna ülespoole et seal end omakorda õhuga siduda. See aitab kütusel paremini aurustuda. Parem gaasilisus tähendab vähem raisatud kütust ja suuremat läbitud teepikkust.
See n.n üleliigne kütus oli varem paisatud läbi summuti atmosfääri, atsetoon aga aitab selle üleliigse ära põletada.
Atsetoon lubab kütusel käituda nii nagu seda peab tegema ideaalne mootorikütus nagu seda on propaan. Läbitud suurem teepikkus oleneb sellest kui palju mittepõletamata kütust sa parasjagu kasutad. See võib olla 15-35% mõnikord isegi rohkem.
Kui palju kasutada?
Atsetooni peab lisama väga väikestes kogustes, umbes 1-3000-le kuni 1-5000-le, oleneb mootorist ja ka kütusest mida kasutad.
A;B;C näitavad erinevaid bensiini mootoreid erineva kütusega. Mõni mootor ja bensiin reageerib atsetoonile paremini mõni halvemini. D on diiselmootor. Liiga palju lisandit vähendab läbitud teepikkust kuna teeb segu liiga lahjaks mis häirib mootori tööd.
NB
Atsetooni peab hoidma eemal värvitud pindadest nagu seda on kütusepaagi ümbrus. Atsetoon on peamine värvieemaldi koostisosa. Selle hoidmiseks mittesobivad anumad ja plastikud sulavad kokkupuutel. Samuti peab hoiduma teda sisse hingamast ja kehale sattumast. Söövitava toimega on ta ka riietele. Atsetoon on kergelt süttiv sinise nähtamatu leegiga põlev aine. Hoiustama peaks teda hästi ventileeritud kohtades, eemal lahtisest tulest ja sädemetest. Tuleks ka meeles pidada, et lisandina kasutada ainult puhast atsetooni, igasugused aftermarket värvieemaldid ja küünelaki eemaldid selleks ei sobi.
