Sisemise tahavaatepeegli liimimine esiklaasi külge???
BigMoneyWaste
Sisemise tahavaatepeegli liimimine esiklaasi külge, kuidas siis saab ikkagi???
Autol ostes(95a kolmene) seda peeglit küljes polnud, oli kindalaekas, esiklaas oli vahetatud aga peeglit polnu tagasi pandud.
Marssisin täna ühte suurde autotarbeid müüvasse poodi rääkisin oma mure ära ja nad andsid mulle
Selle
Tegin kõik nii nagu juhendis kirjas oli aga ei midagi. See võrk jäi küll klaasi külge aga peegel võrgu külge ei jäänud. Kusjuures ei "lubanud" isegi mitte, et oleks kasvõi korraks nakkunud või jäänud sitkemaks vms aga ei, nagu oleks tilk õli vahel mille seisse imeõrnalt kleepus ja tuli ka peale väga pikka hoidmist vabalt lahti.
Õnneks ei jäänud see võrk väga kõvasti kinni seravst nokkides tuli maha (peeglit ilmselt oleks hoidnud küll) ja nüüd klaas puhas jälle.
Aga kuidas ma selle peegli siis ikkagi kinni saan sinna???
Selle
peegel
klaasservised peaks selle mure lahendama,vähemalt tallinnas asuvast klaasiteenindusest sain abi
Kas peegli küljest võtsid vana liimi maha ennem kui uut liimi peale kantsid? Endal oli algul sama jama, kraapsisn vana liimi maha(millest alguses ei saanudki aru, et liim on), siis Kandsin liimi metall pinnale ja asi täitsa toimib.
(Ise ostsin proffide liimi mida kasutatakse klaasiteenindustes.
15sekundit ja peegel on siiamaani küljes. Liimi on veel alles, kui soovi siis väikese tasu eest võin sulle liimi edasi müüa).
V8
Re: peegel
enda autoga sain ka sedasi abi... aega kulus ~5-7minutitvelts1 kirjutas:klaasservised peaks selle mure lahendama,vähemalt tallinnas asuvast klaasiteenindusest sain abi
BigMoneyWaste
Õiged soovitused teil, ei ole MÕTET ise pusida.
50 eeki ja peegel küljes, ise ei pidanud midagi tegema
ja miski kummirõngas mida mul ei olnud sain hinnasees.
Aga ikkagi ei tasu ise teha kui liim maksab 38.- siis selle 12.- nimel ma küll seda liimi sealt ise ära ei kraabi
Kusjuures ei võtnud jah liimi maha ennem, arvasin et see must julla ongi see osa mis klaasi külge käib ilmselt oleks puhtaks tehtuna liiminud küll.Kas peegli küljest võtsid vana liimi maha ennem kui uut liimi peale kantsid? Endal oli algul sama jama, kraapsisn vana liimi maha(millest alguses ei saanudki aru, et liim on), siis Kandsin liimi metall pinnale ja asi täitsa toimib.
- Tarmo
Ju mul siis vedas.PS kirjutas:Olen näinud, kuidas peale sellist tegutsemist aknasse päikse lõi.Tarmo kirjutas:mina panin kunagi super attackiga ja jäi püsima küll.
