M50B20 suur õlikulu
Andrez
M50B20 suur õlikulu
Postitus Postitas Andrez »
Et siis jah selline probleem on. 3500 Km peale 1 liiter õli mida on ikka väga palju. Välja ei tilgu, samas tagant ei tossa kah. Kõik toimib nii nagu peab. Foorumist otsides jäi silma mingisugune karterituulutuse klapi teema - oskab keegi rohkem lahti seletada? Muidugi on võimalik ka kulunud klapisääre tihendid. Kes võiks õige diagnoosi panna? Truumu?
Raigo21
Postitus Postitas Raigo21 »
Haiseb nagu klapisääre tihendi järgi. Pane Toomase juurde aeg kinni las kontrollib heitgaase ja kui need ok siis saad ka kohe Rommiga asjast rääkida.
Kui endal õli kadus pidevalt ei tulnud kah tossu tagant ja mingi aeg ei olnud masinal viga midagi, lõpptulemust tead isegi.
Edu ;)
truumu
Postitus Postitas truumu »
Sinu autol pole seda klappi
Surved üle mõõta ja küünalde visuaalne vaatlus
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
kui klapikambrikaane all on selline põlenud must tökat, siis on klapisääretihendid läbi.
Andrez
Nii Truumu juures käidud ja diagnoosiks pandi klapisääre tihendid.
aise
Postitus Postitas aise »
Andrez kirjutas:Nii Truumu juures käidud ja diagnoosiks pandi klapisääre tihendid.
mina selles nii kindel ei oleks :D kas kompressioonid mõõdeti ka ära? olid normaalsed?
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
aise kirjutas:
Andrez kirjutas:Hirmus monoloogiks kisub aga noh pean oma õnne ja õnnetust ikka kellegiga jägama (naine siinkohal aidata ei saa :lol: ). Sai täna Truumu & co halli külastatud ning autot vähe urgitsetud. Lõppdiagnoos oli kulunud klapisääre tihendid. Vähemalt alumine ots tunduds korralik olema, sest kompressiooni testi näitas ühtlaselt 12 bar. Sai ka remondi aeg kinni pandud, eks elu näitab, mis sealt kaane alt veel välja tuleb. Vanos pidi kah vähe kolinat tegema, ehk annab seda kah kuidagi kohendada, või remontida.
Aare
Postitus Postitas Aare »
raimo_r kirjutas:kui klapikambrikaane all on selline põlenud must tökat, siis on klapisääretihendid läbi.
sääretihendite diagnoosimiseks on usaldusväärsemaid meetodeid :roll:
BMW 318iS 1990
