Natuke segane jutt tuli, aga loodan et saab aru. Ei ole varem rehvi mõõtudega mänginud, siiani originaalis ettenähtud mõõte kasutanud
E32 sobiv rehvimõõt?
Paluks siis natuke targemate abi. Plaan suveks e32 750 17 tolli veljed alla kruttida. Hetkel olemas ette 235/45/17 rehvid ja taha 255/40/17 rehvid. Velgede laius on ees 8,5 ja taga 10. Võrreldes originaal mõõdus suverehviga 225/60/15 tunduvad need 17 rattad kuidagi pisikesed. Kas peaksin äkki natuke kõrgema profiiliga rehve 17 velgedele otsima hakkama? Ja kui esimese ning tagumise ratta kõrgus natuke erineb, kas hakkab kuidagi asc tööd mõjutama?
Carclassic OÜ
Re: E32 sobiv rehvimõõt?
10" on liiga lai 255 rehvi jaoks. Sinna on pigem 285 paras peale panna.Tõnis kirjutas:Hetkel olemas ette 235/45/17 rehvid ja taha 255/40/17 rehvid. Velgede laius on ees 8,5 ja taga 10.
Üritage natuke ise ka arvutada, kui on nii suur kihk suuri kumme alla panna! Ratta ümbermõõt võiks jääda ligikaudu samaks kui tehases ette nähtud ning koopast välja ei tohi pealtvaates niikuinii jääda.miilitz kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema ja huvitaks 18 tollistele velgedele sobivad rehvid.
Mind täpsemalt huvitaks need max mõõdud millega ei hakka koopasse käima,et siis milline mõõt sobiks kõige paremini sellele keremudelile 18 tollistel velgedel.
hotwing kirjutas:10" on liiga lai 255 rehvi jaoks. Sinna on pigem 285 paras peale panna.
tekst võetud; Velgede tabel255 / 40 + 8.5 - 10.0
265 / 40 + 9.0 - 10.5
275 / 40 + 9.0 - 11.0
285 / 40 + 9.5 - 11.0
255 / 35 + 8.5 - 10.0
265 / 35 + 9.0 - 10.5
Eks peale paneb muidugi ka 10" veljele, aga siis jääb rehv velje juurest laiem natuke kui alt. Rehvidele ka väga hästi ei mõju kui velg liiga lai on.
Üldiselt on nii, et kui velje laius on ca 1 toll kitsam kui rehvi laius tollidesse arvestatuna, siis on väga hea. Muidugi annab mängida ka siia-sinna sellega mingil määral.
Vaata siiaTõnis kirjutas:Paluks siis natuke targemate abi. Plaan suveks e32 750 17 tolli veljed alla kruttida. Hetkel olemas ette 235/45/17 rehvid ja taha 255/40/17 rehvid. Velgede laius on ees 8,5 ja taga 10. Võrreldes originaal mõõdus suverehviga 225/60/15 tunduvad need 17 rattad kuidagi pisikesed. Kas peaksin äkki natuke kõrgema profiiliga rehve 17 velgedele otsima hakkama? Ja kui esimese ning tagumise ratta kõrgus natuke erineb, kas hakkab kuidagi asc tööd mõjutama?
Natuke segane jutt tuli, aga loodan et saab aru. Ei ole varem rehvi mõõtudega mänginud, siiani originaalis ettenähtud mõõte kasutanud.
http://www.master.ee/rehvid/spidokas.html
