V8 mootorite (M60/62) õlipumba kinnituspoltidest
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
mina alles tegin õlivahetuse sellega muidugi kaasnes ka karteri põhja eemaldus kust leidus 3 poltti. need said ka siis keerme liimiga tagasi keeratud. Igatahes see 300.- 400.- kroonine tihend pole mingi summa võrreldes moto remondiga.
me Rain530 ja Aare530 oleme arutanud seda teemat suht palju ja tulemus on selline et kõigil kellel need poldid seal vannis ulpinud on läbissõit umb 180 000 - 250 000 km.
Nii et V8 mehed kartust äratav on see õlivõtturi teema
veekaheksa kirjutas:Hermeetikust olen kuulnud suht õudsaid jutte. Nimelt just nendest ribadest, mis kokkupigistamisel tekivad. Pidid päris kenasti õlipumba õlivõttureid jne ummistama. Kes soovib, see proovib.
nuu jah eks ta nii ole liigkasutamisel võib ta tekitada küll ummistusi
Holari
Postitus Postitas Holari »
Jessas, ma siin mõtlesin seda teemat lugedes, et mis mootori kood on minu autol :roll:
Äkki aitate, kui on tegemist 1997a 4.4l 210kW mootoriga.KAs on M-62?
Nii nagu mina olen aru saanud, siis see probleem esineb nendel vanematel 3.0 ja 4.0 mootoritel, või on seda ette tulnud ka 4.4l mootoritel?
Ettetänades...
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Holari kirjutas:Jessas, ma siin mõtlesin seda teemat lugedes, et mis mootori kood on minu autol :roll:
Ettetänades...
eero X5'l logisesid õlipumba poldid ka minu mäletamist mööda
Holari, see peaks olema vist enamuse V8 mootorite tüüpviga, kuid ka V12 motode puhul olen sellest kuulnud :roll: Ja sul peaks olema jah M62B44 ;)
Holari
Ookeii, aitähh, kuna õlivahetuseni on jäänud 5000 km, ja numbrilaua järgi sõidetud 190000, siis järgmine kord pean kindlasti sinna sisse laskma vaadata.
Ega see nii täpselt kilometraaži järgi jooksegi, kuid lihtsalt, oma südamerahu huvides oleks see soovitatav esimesel võimalusel ära teha :)
Viimati muutis AARE540, 27.03.2007 09:42 18, muudetud 1 kord kokku.
veekaheksa
Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
Telefon: 5295728
Postitus Postitas veekaheksa »
See peaks kleepsuna olema üleval. Et keegi ei unustaks...
All good things come to those who wait.
Martin_S
AARE530 kirjutas:Ega see nii tüpselt kilometraaži järgi jooksegi, kuid lihtsalt, oma südamerahu huvides oleks see soovitatav esimesel võimalusel ära teha :)
ega jah, see südamerahu on jah rahakotile palju kasulikum.eks ma hakkan selle pumba ülevaatamisega tegelema iga õlivahetus ilmselt. sest pole plaanis erilist mootori vahetust ;)
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
iga õlivahetus kontrollida on vast tiba overkill aga kui see isetegijale midagi ei maksa siis miks ka mitte
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Pikema poldi puhul tasub alati kasutada "keskkõva" keermeliimi,sest ketti peab saama ka hiljem reguleerida.
Elu on näidanud,et seal ei pea ei keskmine,ega ka ülikõva liim(õnneks),sest pindu pole võimalik ideaalselt puhtaks saada(ülalt tuleb õli peale pidevalt.Mu hallil olid küljest nii üks polt,kui üks mutter.Kogu koostu ülejäänud poldid-mutrid olid samuti täiesti lõdvalt kinni(vist 12 tk. oli neid kokku).Pikk polt oli ka keti-hammakate vahelt läbi käinud ja kasutuskõlbmatuks muutunud.Õnneks viimased silmnähtavalt viga polnud saanud.
Õlipumba keti pingutamine oleks ka ALATI,kui karterisse asja,vaja ära teha.
Liiglõdva kett teeb palju pahandust-hävitab hammasrattad,leevendid,hävineb ise.
Trionic
neeger99 kirjutas:On võimalik, et need poldid 25 tuhande peale lahti tulevad? Tühikäigul vahel õlituli väheke vilgub! Asi sai alguse peale õlivahetust.
On küll,kui kett lõdvaks jäi ja poldid-mutrid korralikult kinni ei saanud.
Viimati muutis Trionic, 16.06.2008 07:39 32, muudetud 1 kord kokku.
Martin_S
Kõik on võimalik. Keegi ei saa siia kirjutada et kindlalt pole need poldi vms. Aga kontrollida tuleks nad kindlasti üle!
jarmo
Postitus Postitas jarmo »
Peab endal ka järgmise õlivahetuse ajal need poldid ülevaatama.
namistai
Postitus Postitas namistai »
Sai siis ka läbi tehtud see protseduur. Kõik poldid-mutrid olid ilusti kinni ja ei midagi üleliigset karteripõhjas. Ketti pingus sai ka normatiivi piiridesse viidud. Tihend oli metall aga panin siiski uue (Teeme varuosad, Reintz'i toodang 240.-).
Ahjaa, M62 ja 240tkm.
E70 N52B30
Re: V8 mootorite (M60/62) õlipumba kinnituspoltidest
Sai omale soetatud X5 2001 4,4i ja suht esimese asjana tegin õlivahetuse ära sest muidugi tahtsin õlipumba polte kontrollida. Aga mulle ei avanenud karteripõhja äravõtmisel sugugi selline vaatepilt nagu ma nägin oma 1994 730iL seest :? Kas sellel X5 on asi paremaks tehtud või mina igatahes ei leidnud sealt ühtegi sellist polti, mida võiks õlipumba poldiks nimetada. Kett samuti ei paistnud kusagilt, teisel oli see minumeelest mingi plastikkatte taga kus poldidki lahti olid.
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
Ei tea kas m67 4.0d vaevab ka see poltide lahti kerimine?
E38 740d 2000a.
Davep
Peamine sõiduk: s350cdi w221
Postitus Postitas Davep »
sigaelmar kirjutas:Sai omale soetatud X5 2001 4,4i ja suht esimese asjana tegin õlivahetuse ära sest muidugi tahtsin õlipumba polte kontrollida. Aga mulle ei avanenud karteripõhja äravõtmisel sugugi selline vaatepilt nagu ma nägin oma 1994 730iL seest :? Kas sellel X5 on asi paremaks tehtud või mina igatahes ei leidnud sealt ühtegi sellist polti, mida võiks õlipumba poldiks nimetada. Kett samuti ei paistnud kusagilt, teisel oli see minumeelest mingi plastikkatte taga kus poldidki lahti olid.
Sellel iksviiel vahetati mootor eelmise aasta märtsis, vahetusse läks ka õlipump.
Poldid peaksid ilusti kinni olema .
2000a 730d,2001a 745i,2001 x5 4.4 ,2005a 525d ,2003a 745Li, 2005a 730d ,F01 730d ,F01 730d .
Peamine sõiduk: BMW E65 @200kW
Postitus Postitas Photo123 »
Seletage nüüd lollile uuesti :)
Autoks E65 735 2003a.ls 235t
Mis moel see lahtine polt peaks avalduma? Küsin kuna õlivahetus kohe tulemas. :)
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Photo123 kirjutas:Seletage nüüd lollile uuesti :)
Kui pump ära eraldub, siis jookseb mootor kotti ju :)
Minumeelest ei ole E65 M62 mootorit nagunii.
