Rehvide sobivus e34 kerega bmw-le.
Tere!
Ei leidnud otsimise peale teemat ja tegin uue.
Igastahes küsimus siis selline, et kas 17" valuveljele(ET13) mis on 8,5" lai istub ilusti peale rehv 225/55. Kas eest kuskile vastu ei käi? või siis kuskilt mujalt.
Re: Rehvide sobivus e34 kerega bmw-le.
no endal sama ET-ga velg suveks ja 235/45/ZR17 käis vaata et vastu juba, aga sai need 225/45/ZR17 vastu vahetatud ning vahe püstaku ning rehvi vahel suurenes.stevent kirjutas:Tere!
siin oli üks sarnane teema aga ei leia enam
Kas 8,5" laiusega veljele 215 ikka läheb ilma punnitamata peale.
käisin ühes kummivahetuses rehve otsimas täna ja seal tüüp väitis, et nii kitsas ei lähe?
harjumise asi ilmselt. mul ka sama mõõt all praegu ja madalam tunduks juba ebaloomulik.AARE530 kirjutas:Kusjuures isegi 235/45R17 tundub tiba kõrge
215 laia rehvi ei ole jah hea mõte 8,5 tollisele veljele peale panna, 225 pidi olema viimane piir.Ragnar kirjutas:siin oli üks sarnane teema aga ei leia enam![]()
Minul oli 215/45 ja polnud viga midagi väga hästi sobis aga veljed olid ka 7,5 tollised vist!Ragnar kirjutas:Aga kui võtta analoogia järgi, et
10" (254mm) pannakse 255 laiusega rehv siis
8,5" (216mm) on ju 215 laiusele sobiv![]()
ah, krt peab ikka minema ja laskma proovi mõttes 215 rehv
peale venitada oma veljele. eks siis ole näha.
nojah aga 8,5" peale ma tahaks neid panna.
ilmselt nii http://www.verkehrswacht-weiden.de/e36p ... /bild4.jpg saab neid panna
aga ma ei kujuta ette kuidas rehv vastu peab sellises ebaloomulikus asendis.
Tervist! Kas 18 tolli veljel rehvid 255/45 taha ja 245/45 ette on liiga lai/kõrge ehk kas hakkab koopasse käima? Offset 25, esimesed 8" ja tagumised 9". Autoks siis e34.
BMW-le kindel
Ma arvan küll jah,et hakkab käima.Omal 255/40ZR18 taga,aga veljed 8 tolli.265 käis juba koopasse.Kuna sinul velg laiem,siis ka kummi profiil ehk teine.Samas sõltub ka rehvist,ise sõidan michelin pilot sportidega,sai proovitud ka korra pirellisi alla,need olid väikese varuga.Ees on 235/45ZR18 ja Samuti 8 tolli,amordi ja rehvi vahe on nii 2 millimeetrit,offset on 20 velgedel.pikk66 kirjutas:Tervist! Kas 18 tolli veljel rehvid 255/45 taha ja 245/45 ette on liiga lai/kõrge ehk kas hakkab koopasse käima? Offset 25, esimesed 8" ja tagumised 9". Autoks siis e34.
Kuidas te sõidate nende laiade rehvidega? Ma sõitsin ühe suve 235/45/17 mööda tallinna tänavaid, rooli oli võimatu otse hoida, auto otsis oma teed meie vaalusõidetud asfaldit mööda.
Annab tunda küll jah,aga kui autoks 540 sooviks ikka vääriliselt sõita.Kaidos kirjutas:Kuidas te sõidate nende laiade rehvidega? Ma sõitsin ühe suve 235/45/17 mööda tallinna tänavaid, rooli oli võimatu otse hoida, auto otsis oma teed meie vaalusõidetud asfaldit mööda.
joffe
- Telefon: 56623817
Mul erineva laiusega veljed: ees vist 8,5 tolli(rehv 235/45) ja taga vist 10 tollised (rehv 255/40). Olid ostes all, tahtsin välja vahetada, aga keegi ei tundnud huvi; sai siis saksast uued rehvid tellitud ja olen väga rahul- kena ja mõnus! Veljemõõt 17 tolli ja originaal BMW.
Praegu muidugi veel talvekad all!
Kuna offset on sul 25, siis velg liigub selle tõttu rohkem sissepoole. E34-jal peaks ees olema sobiv mõõt 235/45/17 tava offsetiga, mis on E34-jal 18-22. Aga kuna sul offset 25, siis 245 laiune rehv võib isegi ära mahtuda koopasse, iseasi kas ta seestpoolt kuhugi vastu käima ei hakka (näiteks vastu amordikannu)!pikk66 kirjutas:Tervist! Kas 18 tolli veljel rehvid 255/45 taha ja 245/45 ette on liiga lai/kõrge ehk kas hakkab koopasse käima? Offset 25, esimesed 8" ja tagumised 9". Autoks siis e34.
Kusjuures väga normaalselt saab sõita kui ostad korralikud rehvid ja just sellepärast mina enam kasutatud rehve ei ostagi, sest rehvil ja rehvil on ikka vahe sees. Minul masinal suvel eest 235 lai rehv ja taga 255 laius ning probleeme pole.Kaidos kirjutas:Kuidas te sõidate nende laiade rehvidega? Ma sõitsin ühe suve 235/45/17 mööda tallinna tänavaid, rooli oli võimatu otse hoida, auto otsis oma teed meie vaalusõidetud asfaldit mööda.
Tänud vastajatele! Uurisin, kuna on/oli plaan selliseid osta.
BMW-le kindel
